Проблем с ГНП.
- cjbolland2
- Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
- Местоположение: гр.Раковски
Проблем с ГНП.
Здравейте,колеги.Отдавна не съм писал тук,но ето че се наложи.Преди няколко дни се появи проблем,който според майстора е в ГНП-то на колата - Мондео МК2 - 99г.Ще разкажа накракто точно как се появи проблемът - забелязах че,преди да запаля автомобила се чува едно щракане все едно няма акумулатор и не може да завърти стартера и след няколко пъти колата пали,но запалването е нормално.Аз си мислех,че имам изгоряла подгревна свещ,явно съм се бъркал.Онзи ден забелязах,че от колата капи течност,която се оказа нафта.Веднага я закарах на майстора при който ходя за всякакви проблеми по нея,вдигнахме капака и видяхме от къде тече нафта - именно от ГНП-то.Направил съм и снимки:
Нафтата течеше ето от този датчик,и си мислехме че проблемът идва от него - http://prikachi.com/images.php?images/366/8377366l.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/371/8377371R.jpg
Този датчик стои ето тук - http://prikachi.com/images.php?images/375/8377375Z.jpg
Намерихме друг подобен датчик,който май беше от рено, не съм сигурен и с него проблема си стоеше.Казаха ми че трябва да се прави ремонт на ГНП,замервало се с някакви стендове и т.н в специализиран сервиз за гнп-та.,самият ремонт не излизал никак евтино,дори този датчик е на цена 160-180лв.От един сайт намерих ГНП,което ми се стори с мн.ниска цена...ще им звъна в Понеделник...общо взето много съм объркан какво да правя,да я карам на сервиз или да взема гнп-то което е втора ръка и не се знае какво ще е - моето в Лукас.Моля за съвет от по-запознатите.Бкагодаря.
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: Проблем с ГНП.
По принцип най добре е да система направиш твоята. Иначе 2-ра хубост е въпрос на време и тя да протече. Иначе за качествено рецуклиране излиза около 350-450 лева.
Re: Проблем с ГНП.
Свързваш се със Specialista:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 70#p471063
И проблема ти ще бъде решен, иначе клапан-авансатора струваше 186 лв. преди 3-4 години.
- cjbolland2
Re: Проблем с ГНП.
Колеги,благодаря за отговорите.Говорих с братовчед ми който разбира що годе от коли и ме посъветва наистина да го направя както трябва...ще опитам да се свържа с този човек,проблема е че той май е от Ямбол - а аз съм близо до Пловдив.Трябва ли да се кара и колата там при човека или може само часта да му пратя ?
Re: Проблем с ГНП.
Обади му се, обясни му. Гошо е много точен човек. И да, в Ямбол е.
- cjbolland2
Re: Проблем с ГНП.
Благодаря още веднъж !
Re: Проблем с ГНП.
Една туба нафта, + цената на ремонта..................cjbolland2 написа:Благодаря още веднъж !
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
