Позиция на стрелките!!!
Re: Позиция на стрелките!!!
Мнение от HACKO » 08 сеп 2015, 11:47
Аз пък се чудя защо му обръщаш такова внимание?
sweedvt
Регистриран: 26 окт 2014, 15:59
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Мнение от sweedvt » 12 сеп 2015, 17:42
Защото така съм решил, ако няма да помагаш(както виждам) по добре не се меси!!!
Роб до гроб или любов до живот,изборът е Ford...
Мнение от HACKO » 12 сеп 2015, 18:28
Естествено, парите дето ще похарчиш за тази глупост са си лично твои. >:D<:
programista78
Регистриран: 21 сеп 2015, 17:53
Местоположение: Plovdiv
Мнение от programista78 » 22 сеп 2015, 00:39
Здравейте от скоро съм собственик на форд фокус комби 99 година 1.6 100 коня двигател fyda,и имам следния проблем.
Както си карам и изведнъж светва лампата за грешка и стрелките на километража и температура и оборотите се занулява,и после се връщат в нормалното положение.
След всичко което изчетох стигнах до извода че проблема е в слаб акумулатор, лоша връзка ,или проблем с клемата на таблото ,или датчик на скороста.Замерих всичко замених акумулатора почистих буксата остана само проблема с датчика или лоша връзка. Някой да има представа или да е имал подобен проблем? По късно установих че колата е удряна и на дали има аербег понеже, след като свалих таблотпо да почистя буксата видях ,че са сложили тиксо да не се вижда лампата ,че свети. Искам да попитам дали ако нямаш аербег може да идва проблема със стрелките като трупа грешки, и дали някой е имал подобен проблем.Благодаря ви предварително!
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Мнение от Tsurinski » 22 сеп 2015, 11:47
Колега sweedvt, имаш ли развитие по темата. Малко късно виждам твоята тема и макар, че моя автомобил е малко по различен мисля че мога да те насоча поне до някъде. Стрелките на уредите нямат пружинки които да ги върнат а се връщат с нулиращ сигнал които при теб явно липсва. при мен проблема беше от лош контакт при бутоните за управление на бордкомп. Прегледай си и буксата отзад на таблото както и връзките на самото табло. Ако няма резултат ти препоръчвам да направиш тест през OBD на инструменталния панел. Успех!
Към колегата programista78 препоръчвам ти да я закараш някъде за диагностика така ще те насочи към проблема и с Airbag. Успех!
sweedvt
Мнение от sweedvt » 26 сеп 2015, 20:59
Аз нямам развитие, утре ще почистя буксата на таблото да видим дали ще има ефект.
Благодаря колега _friends_
tonilm
Регистриран: 29 яну 2013, 21:37
Мнение от tonilm » 01 окт 2015, 14:06
Здравей sweedvt, имаш ли решение на проблема. От два дни имам същия проблем.
sweedvt
Мнение от sweedvt » 01 окт 2015, 15:15
Не, нищо ново!!! :(
pavlan
Мнение от pavlan » 05 окт 2015, 23:15
Пускал ли си тест режима на таблото ?
https://www.youtube.com/watch?v=CDiD5Ycj8PM
Какво се случва при теб ?
По-добре почисти това :
https://www.youtube.com/watch?v=PGgUDVCTiuQ
sweedvt
Мнение от sweedvt » 03 ное 2015, 07:51
Колеги нищо не-съм правил и се оправиха или поне за сега _friends_
