моята фиеста спорт мк7 1,6/120кс.
- belota
- Регистриран: 21 сеп 2015, 11:35
- Модел на автомобила: ford fiesta sport mk7
Audi S4 4.2 V8 344hp.+++ - Местоположение: vraca
привет на всички,казвам се Калоян и съм нов тук.Незнам дали съм уцелил точното място да пиша,но се надавам да ми помогнете ъпгрейда на моята кола.Под ъпгрейд имам предвид всичко което може да се подобри по нея.Ще пиша нещата едно по едно защото темата е обширна,а и зада може да свърша едното и после да се заловя със следващото.
1.На дневен ред първо са спирачките и по точно поставянето на дискови отзад и по големи отпред,от кой модел и кои размер мога да сложа.Джантите са ми 16" и не мисля да слагам по малки.Благодаря ви предварително.
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Re: моята фиеста спорт мк7 1,6/120кс.
Отпред може да сложиш 300мм дискове от Мондео МК2 или от Фокус MK1 ST170. За отзад може да се ползват части от Фиеста ST, която е фабрично с дискове, но едва ли ще е евтино.
- belota
предните без преправки ли ще паснат ако взема целия комплект и за задните знам,че от фиеста СТ ще станат но ми трябва по евтин вариянт и все си мисля,че от някой модел форд ще ми станат,въпроса е от кой.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 00г/1.6/КОМБИ/ Х 7003 КА
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
И Мондеото е Форд и Фокуса също е Форд!?!belota написа:.... и все си мисля,че от някой модел форд ще ми станат,въпроса е от кой.
- belota
знам колега че са фордове и разбрах че от пред ми стават от тях,въпроса ми беше за отзад от кои форд ще ми станат.То ако го сваля и тръгна по моргите да меря всяка една главина дали е същата то тогава тези форуми за какво са.
- DigiPro
Как си с английския? Търси из Гугъл за задните, пълно е с информация: https://www.google.bg/#q=fiesta+rear+disc+conversion
- belota
Колега ДигиПро много благодаря за информацията.Предни ще сложа от Мондео защото с тия от Фокус СТ ударих на камък.А относно задните явно ще трябва да се конкретизирам.НЕИСКАМ ДА СЛАГАМ ОТ ФИЕСТА СТ ЗАЩОТО СА МНОГО СКЪПИ А ИМАМ ДА ПРАВЯ МНОГО НЕЩА ПО КОЛАТА,И НЕИСКАМ ТЕЗИ КИТОВЕ ДЕТО ГИ ПРОДАВАТ В САЙТОВЕТЕ ЗАЩОТО МИ Е СЛОЖНО С ПОРЪЧКАТА ОТ ИБЕЙ И ЗАЩОТО ТЕ СА СИ ИНДИВИДУАЛНИ КИТОВЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ И СЛЕД ВРЕМЕ КАТО СТАНА ЗА ДИСКОВЕ И НАКЛАДКИ ЩЕ ГО ЗАКЪСАМ(КАТО ИДА В МАГАЗИНА ЗА КАКВА КОЛА ЩЕ ИСКАМ ДИСКОВЕ И НАКЛАДКИ КАТО И АЗ НЕЗНАМ ТОВА ДЕТО ЩЕ МИ ПРАТЯТ ОТ КАКВО Е)...................................МОЛЯ ВИ АКО НЯКОЙ ЗНАЕ ОТ КОЯ МАРКА И МОДЕЛ МИ СТАВАТ ЗА ОТЗАД БЕЗ ПРЕПРАВЯНЕ (ИЛИ С МИНИМАЛНО ТАКОВА)ДА СПОДЕЛИ,ЗАЩОТО ГЛАВИНАТА И АПАРАТА ЩЕ СА ВТОРА УПОТРЕБА И ЩЕ ГИ ТЪРСЯ ОТ МОРГА,А ДИСКА И НАКЛАДКИТЕ ЩЕ СА НОВИ.
п.п.в темите видях колега дето си е сложил отзад на мондеото не само дискове ами и по големи и вентилирани,явно всичко е възможно........освен някой да ми даде точна информация.
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
- Модел на автомобила: Ford
Само да поясня, че Мондео МК2 фабрично с 300мм дискове НЯМА.
- Регистриран: 22 сеп 2005, 03:47
- Модел на автомобила: sofiq
- Местоположение: fiesta
Ти не искаш от СТ дискове отзад, но всичко друго ако ползваш май ще преправяш...просто няма или готов кит от нета за ххх паунда или дискове и апарати от ст. можеш да видиш как е извъплнено на ст отзад и да пробваш да го пресъздадеш при теб, но няма да е лесно... другото е да си изработиош адапторни фланци за спирачни апарати, които са подходящи за отзад, примерно от фокус мк2 както е направил този пич от линка, но само по себе си изработката на такива адапторни фланци е сложна работа обвързана с много мерене до десети от мм-търа:
http://www.fiestafaction.com/forums/thr ... -on-a-Dime
Както виждаш отзад се използват 3 нови по дълги болта за да захване фланеца и един стар. Ползва се старата главина и диск отново от същия фокус...ще се наложи и ръчната да оправяш. Части по моргите за фокус мк2 има колкото искаш. Това всичкото ако успееш да го направиш и да монтираш отзад такива апарати има много голяма опасност да ти блокират задните колела при силно натискане на спирачката особено ако настилката е замърсена. Тези коли са малки и отзад почти нищо не тежи, а монтирането и използването на барабан е съпроводено от по бавно сработване на спирачния процес отзад предвид конструкцията им използваща спирачно цилиндърче. Нещо като допълнително забавяне на спирачното усилие, освен кантар или "затихвател" при по старите или АБС помпа при по-новите. Не знам как е изпълнено тук при фиеста мк7...но при всички коли има системи за контролиране на спирачното усилие отзад спрямо отпред. Просто използването на диск отзад при натискане на спирачката времето за сработване на спирачния апарат е мнооого по-малко от това на спирачното цилиндърче при барабан. И когато всичко е изчислено за барабан...монтирайки апарати и дискове отзад се променят много неща и трябва да се внимава...ако отзад беше с дискове и просто слагаш по-големи...тук вече проблеми няма...както отпред си тръгнал да го правиш.
- belota
http://www.fastfordmag.co.uk/files/old/FAF244.tool.pdf
колеги ето това имах в предвид,човека си слага готова главина и нищо не преправя,но съм зле с английския и ви моля да го погледнете и да разберете от кой модел ползва кита.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- belota
- DigiPro
В статията от списанието пише Focus, но не уточняват какъв. Огледай твоите главини, вземи размерите им и търси по автоморгите.
Това са апарати и главини от фокус мк1...имам такива за моя проект, но в статията пише фиеста мк4, а не като твоята...потърсих онзи ден в нета но никъде не намерих дотов комплект части, които да ползваш от друг форд и директонно да поставиш без да преправяш нищо.
- belota
ето и обещаните снимки на моята фиестичка.те са отпреди да започна да я ъпгрейдвам,така ще има "преди" и "след"
- Sparco24
- Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
- Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Готина Фиестичка колега. Чичко полицай не прави ли проблеми за стъклата.
- belota
ще става все по готина с времето ОБЕЩАВАМ
п.п.с фолиото нямам проблеми
- belota
така и така са празници,та реших освен на семейството да купя подарък и на фиестичката ми ,а и така малко да по освежа интериорчето
- belota
скоро ще видите и кое за къде е
- belota
по мойта фиестичка се работи постоянно
- belota
днес ми дойдоха и веждичките
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
