При десен завой колата гасне. фокус 1.6
- addition
Re: При десен завой колата гасне. фокус 1.6
В случай, че го прави само на газ - моят Ескорт беше с обикновена газова уредба. Когато карах на газ по инерция при ляв завой (мисля) се опитваше да гасне. Причина за това беше изпарителят, който беше монтиран така, че при ляв завой от центробежната сила газта отиваше в дясната му страна. Не знам какво му е устройството и в кой край му влиза и в кой излиза газта, но правеше така.
- ivan2595
- Регистриран: 19 юни 2011, 10:06
- Модел на автомобила: ford focus mk1 1.6 16v,ford focus mk2.5 2.0 16v ford focus mk2.5 1.6d
- Местоположение: calapica
гасненето по време на движение по инерция на десен завой е от аксиален луфт на колянов вал,подлежи на ремонт но цената е като на друг двигател.ако някой пита какво общо има ,това е защото инерцията на дясно избутва коляновия вал с маховика и го приближава към датчика на коляновия вал ,той не може да отчита движението на маховика и компютъра без тези данни гаси колата с цел защита . успех колеги
