Форд Фокус 2000г. 1.8ТДДИ
boteev
Регистриран: 27 май 2015, 12:55
Мнение от boteev » 14 сеп 2015, 17:05
Здравейте колеги, случи ми се нещо много интересно днес. Карам си аз по Симеоновско, прибирайки се от нощна смяна и колата реши просто да спре да работи... Огасна... въртя ключа, пали и като реша да и подам дори и малко газ, умира и така в продължение на 15 минути около 9:00 сутринта, беше прекрасно. Каяих я после на тротоара, за да не преча на движението, изчаках 10 минути, качих се, запалих и си вървеше без никакви проблеми. Ако някой има някакви идеи за това какъв е проблема, моля споделете. Благодаря предварително.
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Re: Форд Фокус 2000г. 1.8ТДДИ
Мнение от toto » 14 сеп 2015, 18:03
Някакъв боклук може да е запушил горивопровода и докато си я качвал на тротоара се е разклатил и махнал. Имаше ли нафта в резервоара или си бил на резерва?
boteev
Мнение от boteev » 14 сеп 2015, 18:05
Нафта имаше поне 10 литра. Знам, че не е това защото ми се случи същото преди 4-5 дни за пръв шът на път към Варна...
kocepetrov
Регистриран: 19 мар 2007, 11:16
Модел на автомобила: Форд Ескорт 88 1.6 дизел
Мнение от kocepetrov » 19 сеп 2015, 22:51
Имах същия проблем преди години.Беше ужасно давам газ умира даже в движение спираше.Оказа се мръсотия направо в горивопровода.Съветвам те свали маркуча преди резервоара и преди филтъра и духни с компресор или с уста за да не го върнеш обратно.Ако не помогне сваляш резервоара.
fokus20
Регистриран: 06 окт 2015, 18:11
Местоположение: pleven
RE: Форд Фокус 2000г. 1.8ТДДИ
Мнение от fokus20 » 10 окт 2015, 10:26
kocepetrov написа:Имах същия проблем преди години.Беше ужасно давам газ умира даже в движение спираше.Оказа се мръсотия направо в горивопровода.Съветвам те свали маркуча преди резервоара и преди филтъра и духни с компресор или с уста за да не го върнеш обратно.Ако не помогне сваляш резервоара.
boteev написа:Здравейте колеги, случи ми се нещо много интересно днес. Карам си аз по Симеоновско, прибирайки се от нощна смяна и колата реши просто да спре да работи... Огасна... въртя ключа, пали и като реша да и подам дори и малко газ, умира и така в продължение на 15 минути около 9:00 сутринта, беше прекрасно. Каяих я после на тротоара, за да не преча на движението, изчаках 10 минути, качих се, запалих и си вървеше без никакви проблеми. Ако някой има някакви идеи за това какъв е проблема, моля споделете. Благодаря предварително.
Здравеите на мен какво ми се случи ония ден трябваше да ходя на софия с форд докус 1.8 тдди купих си го преди 2месеца навъртях му 8000 км и заредих 40литра нафта огасих колата пред блока отидох до горе за 10 тина минути и като се върнах няма палене.помагаите?
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
Мнение от ЯЛТА » 10 окт 2015, 11:09
fokus20 написа: 10-тина минути и като се върнах няма палене. Помагаите?
Изрази се какво точно значи "няма палене". Върти ли стартера, пушек отзад излиза ли, бързо ли върти, бавно ли. Не я мъчи ако върти и не пали, защото изгаря електрониката на ГНП, а смяната и е около 600 лв. Диагностика ! Или мнооого добър майстор, който знае какво да прави.
fokus20
Мнение от fokus20 » 10 окт 2015, 21:18
ЯЛТА написа:
Днес ми казаха че е ел.блок и сущевременно и елемент механичен маистора ми каза да си взема помпа по добре втлра ръка защото ремонта ще е много скъп но като взвма помпата трябвало да се обучава нещо и аз не знам какво ???
fokus20
Мнение от fokus20 » 12 окт 2015, 19:10
fokus20 написа:
ЯЛТА написа:
fokus20
Мнение от fokus20 » 13 окт 2015, 10:28
ЯЛТА написа:
Изрази се какво точно значи няма палене. Върти ли стартера, пушек отзад излиза ли, бързо ли върти, бавно ли. Не я мъчи ако върти и не пали, защото изгаря електрониката на ГНП, а смяната и е около 600 лв. Диагностика ! Или мнооого добър майстор, който знае какво да прави.
Vuprosa mi beshe ima li takova obuchwnie na pompata ili me lujat maistorite?
Писането на Кирилица е задължително!
fokus20
Мнение от fokus20 » 13 окт 2015, 18:35
Ако някои знае нещо по този въпрос да помогне защото ми искат известна сума за обучението благодаря предварително ;)
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 13 окт 2015, 22:12
Разбира се че има обучение на имобилайзера.
Никой не те лъже,това е при положение че се сменя помпата или
ел.блока на помпата.Ако се ремонтира твоята няма такова обучение.
Дори и този който ти прави помпата, да трябва да ти смени
блока,има как да остави отворена комуникацията за самообучение
на имото.
Успех!
Дизел Център Ямбол
fokus20
Мнение от fokus20 » 14 окт 2015, 12:36
Може ли да ми предложиш вариант които ще е по безболезнен от към финансова гледна точка и как става хватката с помпа от мондео и какъв мотор благодаря ти предваритвлно ако желаеш може да ми дадеш твои телефон да ти звънна да обясня изцяло случая :) ;)
specialista
Мнение от specialista » 14 окт 2015, 20:34
Няма ефтин вариант за ремонт или смяна на електрониката!
За това не е виновен Фокуса ,а помпата БОШ!
Всичко е направено за пари да скубят клиентите си.
Това което съм го казал че ще преобърна света и ще намеря начин да присадя
механична помпа е вярно.Колко ще струва в момента не мога да кажа,нито колко време ми трябва за това.
Според мен е възможно,но ще трябва да се прави правилния подбор + направата на една помпа от няколко
поне две,да се изпита настрои центрова и т.н.
За това ще го кажа пак ако колата е моя ще се разделя с електрониката вовеки!
Ако някой има кола която не кара поради повреда на помпата и иска да промяна
може да ми я докара и да си играя със нея докато победя електронния Бош!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
fokus20
Мнение от fokus20 » 15 окт 2015, 08:13
Понеже си доста запознат с нещата искам едно мнение за хода които съм решил да направя защото съм объркан вече .Намерих помпа от работеща кола и съм сигурен че е здрава обаче номера на помпата не е същия като на моята моя е 006 а този е 008 ще стане ли да я сложа и да я обуча ? Ще има ли някакви странични ефекти след това и дали вобще ще запали с не ?
Поздрави!!
specialista
Мнение от specialista » 15 окт 2015, 21:02
Мисля че няма да има проблеми,трябва само обучение.
Успех!
Дизел Център Ямбол
fokus20
Мнение от fokus20 » 16 окт 2015, 07:24
Благодаря !!! Помпата е закупена и днес се поставя ;)
fokus20
Мнение от fokus20 » 22 окт 2015, 07:17
Моля ви от сърце помогнете ми сложиха ми помпата запали колата и карах 15 км и угасна на пак
fokus20
Мнение от fokus20 » 22 окт 2015, 07:55
Помпата е обучена всичко беше на ред
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Мнение от tushan » 25 окт 2015, 16:32
Айде сега си вземи старата помпа и я занеси във Владо Тричков за ремонт и всичко ще ти е ок.
specialista
Мнение от specialista » 25 окт 2015, 22:06
Нямам думи.Три помпи по един и същи начин!!!!
Дизел Център Ямбол
