Говорители за Фокус мк1
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: Говорители за Фокус мк1
Мнение от Tsurinski » 22 окт 2015, 16:48
S7an40 написа:В ниския клас говорители общо взето всички са един дол дренки.
Е това е истината! И въпреки че моя котарак е с Pioneer, aз лично предпочитам Ground Zero, DLS, Audison и ако имах възможност щях да ползвам тях. Лично съм монтирал такива на няколко автомобила и мога да кажа че са класи над Herz и Pioneer въпреки че и те имат скъпи модели.
Нямам на представа какво имаш в предвид под високо отрязани но мощност ти трябва не само за баса а и за мидбаса иначе просто не думкат а "пърдят"(казано най-просто)
audio_mania_max написа:Ако искаш бас, без усилвател няма да минеш.
Много точно!
gogo124 написа:Аз да попитам да не правя друга тема. Какво натоварване може да понесе алитенатора? Всмисъл какъв усилвател най много може да сложа, така че алитенатора да зарежда акумулатора но и да захранва всичко останало.
Поздрави!
Зависи от типа алтернатор (60-90А зависи от модела) ама в повечето случаи стандартните нямат проблем защото трябва да си ненормален да седиш (камоли да караш) на такъв силен шум в колата та не се ползва постоянно на макс. От смяна на алтернатаор се нуждаят демонстрацонните автомобили (ония дето развяват косите на мадамите) ама в повечето случаи и те са на външно захранване.
gogo124
Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
Мнение от gogo124 » 23 окт 2015, 08:35
Идеята ми е да сложа един усилвател през радиото към говорителите за по хубав звук и бас около 150вата ще е. И след време един 300-400ват усилватрл за бас каса. Ще го понесе ли?
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
Tsurinski
Мнение от Tsurinski » 23 окт 2015, 09:48
gogo124 написа:Идеята ми е да сложа един усилвател през радиото към говорителите за по хубав звук и бас около 150вата ще е. И след време един 300-400ват усилватрл за бас каса. Ще го понесе ли?
Поздрави!
Би трябвало да го понесе(все пак нищо не казваш за модела на автомобила за да се ориентирам за алтернатора). За 150w ти трябва кабел 6-8 кв.мм. но тъй-като смяташ по нататък да сложиш по мощен прекарай кабел не по-малък от 12 кв.мм. директно от акумулатора. Колкото може по близо до акумулатора монтираш предпазител (не по далеч от 50см). Масата я хващаш някъда по купето близо до усилвателя, но я захвани стабилно. Ще ти трябва и кондензатор 1-1,3F който монтираш възможно най-близко до усилвателя. Не е задължителен но без него най-вероятно ще ти примигат светлините в такт с баса.
gogo124
Мнение от gogo124 » 23 окт 2015, 11:02
Ясно. Модела съм го сложил в подписа и затова. Колата е фокус 2003 1,8 tdci.
Tsurinski
Мнение от Tsurinski » 23 окт 2015, 13:08
gogo124 написа:Ясно. Модела съм го сложил в подписа и затова. Колата е фокус 2003 1,8 tdci.
Сорка! Кой да чете отдолу! Дават го 90А. - като моя генератор (около 1200W). Аз съм със стъпало Mac Audio MPX 4500 4х80w /2x240w RMS и 1200w на пик сумарно и за 2,5 години не съм имал проблем с генератора или изтощен акумулатор. Така че ако си мераклия слагай смело.
П.П. Малко излъгах с това стъпало съм от 4-5 несеца но преди бях с друго с около 250-300w RMS сумарна мощност.
gogo124
Мнение от gogo124 » 23 окт 2015, 16:26
Значи общо мога да сложа до към 500 600W RMS усилватели правилно ли разбирам.
И добре си се уредил значи. :D :D
Поздрави!
Tsurinski
Мнение от Tsurinski » 23 окт 2015, 21:02
Ами не точно, особено ако я ползваш тази мощност постоянно на макс. Имаме една почти постоянна консумация от ел. системите на автомобила когато го караме (фарове, габарити, стопове, заряд на акумулатора и др.) Производителя е пресметнал живота на генератора на около 30-35% постоянно натоварване или в случая около 30А ток. Колкото повече го натоварваме толкова скъсяваме живота на генератора. Или иначе казано ако хипотетично употребяваш всичките 500w RMS заедно със загубите в захранването на стъпалото ще протича ток по захранващите кабели около 40А. Но това е хипотетично първо защото усилваме синусоидален сигнал (музика) и второ не ми се вярва да седиш на средата когато баса се опитва да спука тъпанчетата и да ти разбие камъните в бъбреците. В крайна сметка какво искаш да направиш, качествено озвучаване или "подвижна лудница"?
podvis
Регистриран: 23 яну 2015, 07:31
Модел на автомобила: Форд Фокус mk1 1.6
Мнение от podvis » 23 окт 2015, 22:06
В крайна сметка да споделя че си купих 4 заводски от olx за 50 лева и съм страшно доволен,добре че не си дадох парите за разни Херцове и други.Заводските са убиец за тази цена!
gogo124
Мнение от gogo124 » 23 окт 2015, 22:36
Гоня качество,Ако искаш да поговорим на лс ?
Поздрави!
Tsurinski
Мнение от Tsurinski » 24 окт 2015, 08:44
podvis написа:В крайна сметка да споделя че си купих 4 заводски от olx за 50 лева и съм страшно доволен,добре че не си дадох парите за разни Херцове и други.Заводските са убиец за тази цена!
Добре си направил! Заводските широколентови говорители се справят много добре. Още повече че разположението им по средата на вратата, обезсмисля използването на коаксиални говорители.
gogo124 написа:Гоня качество,Ако искаш да поговорим на лс ?
Поздрави!
Няма проблем.
teh_policer
Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Модел на автомобила: Focus
Мнение от teh_policer » 24 окт 2015, 21:31
Аз съм много доволен от заводските колони и като цяло от аудио системата и озвучаването.
5000 RDS + yatour digital cd changer доста добра комбинация. Така мога да си ползвам и дистанционното на волана :)
