Сваляне кора Фокус МК1
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Колеги имам страшен проблем.Днес тръгнах да свалям кората на задната врата на фокуса МК1 всичко добре,но горния болт в дръжката 7мм не се отвърта,долния го развих,но горния не мърна....Какво да правя моля предложения.
Поздрави!
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
Re: Сваляне кора Фокус МК1
Все още търся помощ колеги!
- antipower
- Местоположение: Карлово
Може би трябва да държиш дръжката под напрежение и тогава да въртиш, ако е възможно.
Опитах колега,разкарах всички болчета и държачи,тя почти се откачи(остана само болта и куките горе) и я напънах с ръката дърпах навънка и развъртах и пак нулев ефект
Поздрави!
Поздрави!
- antipower
Ами ако наистина няма шанс да излезе само, в краен случай ако може да се
разпробие с бормашина.
Не ми се иска да го разпробивам че после трябва с метчици да навивам наново...
Поздрави!
Поздрави!
Здравейте колеги някой има ли идея?
Поздрави!
Поздрави!
- dragonn2
Колега как така не иска да се развие? Използвай някакъв инструмент с удължение за да приложиш повече сила върху болта. Не е лошо и да пръснеш малко WD-40 ако е ръждясал.
