Помощ - проблем с централно заключване
krassigeoriev
Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
Местоположение: Благоевград
Мнение от krassigeoriev » 05 дек 2015, 15:05
Здравейте, от няколко дни Фокустника реши да се забавлява с мен. При подаване на контакт и запалване на двигателя централното заключване започва да заключва и отключва колата. Нямам представа при какви обстоятелства се получава. проявява си характера при завъртане на волана, натискане на спирачка, при смяна на скорости и т.н.
Дайте идея от къде да започна търсенето на проблема?
FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./fiesta 1.3 1999г.
ICO39
Регистриран: 12 май 2005, 05:12
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Tddi,2000 г MK1
Форд Фокус МК1 !,6 100 магарета бензин/газ
Местоположение: Павликени
Re: Помощ - проблем с централно заключване
Мнение от ICO39 » 06 дек 2015, 19:19
От предните врати започни.Ако имаш спрей за почистване на контакти
пръскай смело през ключалките.Колкото по обилно толкова по добре.
krassigeoriev
Мнение от krassigeoriev » 08 дек 2015, 11:52
Направих това упражнение, никакъв ефект.
Пръсках машинката, ключалката и издухах със сгъстен въздух.
ПРОБЛЕМА ОСТАНА
BlackSmoke
Регистриран: 08 дек 2015, 22:50
Модел на автомобила: Ford Escort Orion , 1.4 (71HP) 1991г.
Местоположение: Sliven
Мнение от BlackSmoke » 08 дек 2015, 23:44
И аз имам подобен някакъв подобен проблем , та ще поискам и аз съвет тука ... Проблема е , че колата се отваря/заключва от дясната врата , но от шофьорската врата само се заключва , от там не мога да отключа колата ! Това стана наскоро , някакви идеи ? Колата е форд орион ескорт 91година
Ей тъй като стане , все тъй става !
peigera
Мнение от peigera » 09 дек 2015, 09:07
Често се повреждат кабелите в маншоните по вратите, огледай най вече шофьорската.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
