Форд фокус2
encho.
Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
Модел на автомобила: Форд-фокус
Местоположение: Силистра
Форд фокус2
Мнение от encho. » 10 ное 2015, 21:39
Здравейте, предстои ми смяна тампон и лагер на макферсона,на коя фирма да заложя.Може ли тропането да е от рейката,защото при въртене на волана наляво надясно се чува чукане при изгасен двигател.Луфтове по щанги,биалетки,шернири,амортисьори няма.Амортисьорите не са изпуснали.Колата е на 140000хил.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Форд фокус2
Мнение от synthez 3D » 11 ное 2015, 07:28
При изгасен двигател е нормално рейката да чука. Ако има чукане при движение, тогава трябва да търсиш проблем. Може да е от самата рейка, но може и да е от окачването на макферсона. Руснаците масово натягат притискащата гайка, ако луфта е от самата рейка и не се оплакват след тази интервенция. Все пак трябва да се внимава когато се натяга, за да се направи така, че да не се движи трудно волана.
encho.
Re: Форд фокус2
Мнение от encho. » 11 дек 2015, 21:30
encho. написа:Здравейте, предстои ми смяна тампон и лагер на макферсона,на коя фирма да заложя.Може ли тропането да е от рейката,защото при въртене на волана наляво надясно се чува чукане при изгасен двигател.Луфтове по щанги,биалетки,шернири,амортисьори няма.Амортисьорите не са изпуснали.Колата е на 140000хил.
Здравейте,направих запитване в Мото Пфое за тампон и лагер и ми хареса цената но дали са качествени.Някой ползвал техни.Издържат ли.
Re: Форд фокус2
Мнение от madboy » 12 дек 2015, 01:01
Е то, по-голяма гаранция за читави части, едвали има другаде. ;)
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk
addition
Re: Форд фокус2
Мнение от addition » 12 дек 2015, 09:20
A цената, която са ти казали, тайна ли е?
Re: Форд фокус2
Мнение от paci » 12 дек 2015, 16:12
madboy написа:Е то, по-голяма гаранция за читави части, едвали има другаде. ;)
Преди години при тях бях сменил комплект на 4те колелета опорните тампони + амортисьори + прахозащитни маншони
Опорите оригинални, а амортисьорите Закс. Всичко закупено, доставено и монтирано от тях (МП)
Да са минали 4 месеца и към 4000 км и нещо се разлопа. Установиха предна дясна опора, но отказаха гаранцията, защото амортисьорите не били оригинални.
Малко след това на това място замина и новия Закс. Беше ми ясно, че няма смисъл да се връщам да диря гаранция .... Ще кажат да съм си оправил опората ...
И други издънки имат. Там не давам да ми барат колата
encho.
Re: Форд фокус2
Мнение от encho. » 12 дек 2015, 17:19
addition написа:A цената, която са ти казали, тайна ли е?
Лагер и тампон около 66лв.
addition
Re: Форд фокус2
Мнение от addition » 12 дек 2015, 17:56
Не е зле според мен, предвид какви други ментаци продават, а и не се сменят толкова лесно и бързо.
encho.
Re: Форд фокус2
Мнение от encho. » 18 май 2016, 21:53
Здравейте,след разглобяване на макферсона се оказа се че чукането идва от рейката, какво ще ме по съветва те.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
