ПРОБЛЕМ
rEsPeCT
ПРОБЛЕМ
Мнение от rEsPeCT » 25 ное 2006, 18:52
Колеги помагайте, днес ми се появиха някой проблеми които не мога да си обесня карам си из едни селца в областа и спирам я аз малко да се поразходя, връщам се запалвам я и ABS-a и копчето за блокажа свети надявах се след някой друг километър да спрат но не, някой би обеснил на какво може да се дължи това :shock:
Любо
Мнение от Любо » 25 ное 2006, 23:41
нивото на спирачната течност провери ли?
накладки кога си ссменял? Да не би да са износени!?
друго ако се сетя пак ще пиша
maikalllll
Регистриран: 07 сеп 2006, 22:25
Модел на автомобила: FORD mondeo 1.8 tdi 95 год.
относно ABS
Мнение от maikalllll » 26 ное 2006, 09:56
значи колега, относно абс-а ,имах подобен проблем , самат система на абиеса се сатои от 4 датчика по един за всяко колело , и когато някои от тях е прекъснат и не сработи систелата отказва да се задейства , по принцип няма проблеми да си кърш и така но е много изнервящо да си свети така, при мен се оказа че някои гении е прекарал кабела на датчика межд гърнето и отзад греда ли е не знам как му се вика и от вибрациите се беше прекъснал, ако се окаже че ти е прекъснат само кабела на датчика не се притеснявай няма страшно оправя се с един два метра обикновенна жица :) ( типично по български) но за сметка на това става:) , отиди някъде да ти замерят датчиците и това е , предполагам колата ти има и копутар ако отидеш в някои сервиз където си вдяват от работата само те закачат и след 5 мин ще ти кажат къде ти е проблема ако не стане така се почва с мултицета , аве с две думи ней страшно но ти трябва някои които да знае какво прави
успех дано да съм ти полезен с тая информация
rEsPeCT
Мнение от rEsPeCT » 05 дек 2006, 17:44
Ами да мерси, днес ходих в мото-пфое закачиха я... и изгорял някакъв датчик дето струвал 5000 лева :shock: викам им не мерси.. и отидох да търся по гробниците намерих един ама не със същия номер ще се опитвам да го намествам колкото зимата да мине пък нататакък ще ми донесат от Германия оригинален :) Дано стане ;р
rEsPeCT
Мнение от rEsPeCT » 26 яну 2007, 11:04
to pyk wzema che se oprawi ot samosebe si, sigorno bilo niakoia jichka li kakwo i az niamam predstawa no se radwam che se oprawi :P
**бг**
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 26 яну 2007, 11:08
rEsPeCT написа:to pyk wzema che se oprawi ot samosebe si, sigorno bilo niakoia jichka li kakwo i az niamam predstawa no se radwam che se oprawi :P
:D Айде сега със спестените 5000 лева вземи разпили колата. :P
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 26 яну 2007, 11:18
МП - може ли да са такива кожодери. Или по-скоро тарикати на дребно. Човека кара кола за 7-8 хиляди, те му казват 5 бона датчик.
А се имат за "най-големите специалисти". Майтап работа. Точно за това никога, ама никога няма да ида при тях за каквато и да е диагностика. От там само някоя и друга част да си купя, ама не датчик за 5 :shock:
Мнение от nikolovvd » 26 яну 2007, 11:41
Колга rEsPeCT, щом се е оправил от само себе си много е вероятно maikalllll да се окаже прав. Датчика ти е в ред. Или ти е тръгнал кабела (след 8-9 години се получава този проблем) най-вероятно на предните колела, или се е замърсил с метални прашинки и не отчита правилно.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
