SSD vs HDD – Мнения
- Регистриран: 06 яну 2016, 02:33
- Местоположение: Добрич
SSD vs HDD – Мнения
Здравейте.
Мисля, че е ясно за какво става дума, макар и мястото да не изглежда най-удачно. Смятам че връзката би била интересна за всички. Някой има ли впечатления от този тип диск - SSD ?
Ползвал ли го е, ползва ли го, какво мисли? Налага ми се смяна на диск и се замислям за един такъв.
Четох тук, там, даже попаднах на тази информация - SSD vs HDD - в един роден сайт, но скоростите които достига,
ми се виждат прекалено високи. То хубаво ускорява, ама чак пък толкова?
Аз единственият проблем които виждам, е цената. За тези пари, ще си купиш няколко терабайта, но пък скоростта ??
- ФордБългария
Re: SSD vs HDD – Мнения
Аз тази година си сглобих нов компютър и ползвам SSD(където ми е ОС) и HDD за останалото. SSD e много над HDD, компромисен вариант е SSHDD(ако не се бъркам е така). При пускане, моят компюър зарежда за под 10 секунди. Като цяло SSD е по-добро и в бъдеще ще измести HDD, но пък за момента е скъпичък.
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Аз съм със SSD kingston от година и половина разликата в скоростта е огромна в полза на SSD-то най добрият вариант дъното ти да е на SATA-3 за използваш пълният капацитет на диска тоест скоростта.
- Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
- Модел на автомобила: Focus
Ако ще купуваш в момента SSD, купувай Samsung EVO PRO версия. Имат 10 г. гаранция и превъзхождат останалите по скорост и надежност. Цената им е много висока. Ако имаш възможност купуваш 512 GB. Другия вариант е да купиш 128 GB SSD, на което да е инсталирана ОС, да се пази кеш и софтуер, който изисква да се зареди бързо. За съхранение на други файлове (музика, картинки, документи и т.н.) купуваш HDD каквото и да било (повечето са достатъчно бързи).
Ако е със SATA-2 и най бързото SSD ще го склопи. Ако не си взел още SSD огледай се за ново дъно с M.2 порт и си вземи М.2 SSD слага се като карта на телефон няма кабели малък размер а скоростта е 4 пъти по голяма от всички останали това е най новият стандарт давам ти за пример М.2 SSD Samsung SM951 скоростта му е 2150 MBps. Цената му е горе долу същата като останалите SSd-та със старият стандарт на SATA-3.
Радвам се, че някой колега беше споменал за живота на едно. До някъде се чудя, защото може да се окаже накрая и да изгори, че чувам че доста често това им е проблема. Познат не съм виждал да има изгоряло SSD (то не че имам много с този тип диск де), ама май това е най-голямата опасност, която се вихри в мрежата.
Не изгарят поврежда им се контролера поне първите които излязоха имаха проблеми при по новите има нови контролери и почти няма дефекти. И най важното за едно SSD трябва да се спре дефрагментацията иначе за един месец диска е пътник SSD-то не се нуждае от тази функция!mitko7 написа:Радвам се, че някой колега беше споменал за живота на едно. До някъде се чудя, защото може да се окаже накрая и да изгори, че чувам че доста често това им е проблема. Познат не съм виждал да има изгоряло SSD (то не че имам много с този тип диск де), ама май това е най-голямата опасност, която се вихри в мрежата.
Ако ползваш FAT или NTFS има фрагментация
. Уви не всички ползваме ОС Windows. Журналните файлови системи не страдат от тая болест.
То има но може да я спреш от сервизните и никога не се включва както и аз така съм направил. Моят съсед го скапа за два месеца със включена фрагментация и сега му показва че има още два месеца живот. Даже в Bios вместо sata режим се слага в ACHI-mode!teh_policer написа:Ако ползваш FAT или NTFS има фрагментация. Уви не всички ползваме ОС Windows. Журналните файлови системи не страдат от тая болест.
- opex
AHCI-то не е нещо специално за SSD. И SSD, и нормални харддискове работят и на SATA, и на AHCI. Но ако си инсталирал Уин на AHCI и смениш на SATA е много вероятно да се получат сини екрани при зареждане.
Както и да е, темата е за ССД с-у ХДД - а въпроса има много аспекти, като за какво ще се ползва, дали за снимков сървър, дали за филмотека, колко често ще се ползва, ССД-та имат няколко вида - през PCIe, през м.2 слот, през SATA порт, като от първите две има емулация на SATA или по-новите... Съответно всяка разлика слага въпросното SSD в отделен клас спрямо обикновен SATA хард. Почти на края зависи от това какъв капацитет въобще му е нужен на човек. И на края съответно - зависи с какви пари разполага.
Лично за мен за десктоп компютър все още може да се кара преспокойно с висок клас обикновен хард - аз например съм с 1тб black серия на Western Digital и 1тб Seagate ST1000DM003 - обаче има и тънкости - например при Сийгейта модела е ST1000DM003, обаче са две разновидности и в (онлайн) магазините ги пише със ситни букви в характеристиките (ако въобще има и такива) - 7200.14 е безпроблемна, докато има едни по-ранни 7200.нещо-си, които са зле. Но за лаптоп задължително SSD. Преправя се, като се махне CD-то и се сложи там SSD-то, има съответните чекмеджета за да не стои дупка. След това ъпгрейд на обикновения хард ако е малък капацитет.
Т.е. искам да кажа, че темата е много обща. Питайте по-конкретно. И за/до определена цена.
60GB SSD Kingston V300
На SATA 2 и е доволно.
Системния хард си беше здрав, но компа се бавеше. Хванах една примоция и го взех това. Като го сложих и запалих с него просто разликата в скоростта беше огромна
Само системата ми е там.
Пробвах игра да зареди от него и не направих никаква разлика спрямо харда.
Виж за дребни файлчета т.е. за системен е супер.
Ако е за лаптоп няма какво да му се мисли. Не му пука, че го тръскаш и е по-икономично от към ток.
Скоростта вече е ясна
Живот ... колкото изкара
Гаранция има. Няма да се погребвам с него
Имам го от около две години, компа се ползва постоянно и е на 100% живот
Сега ако се сетя, как се изключваше дефрагментациятаа
Отиваш на иконата Computer с десен бутон на мишката отваряш Managе като ти се отвори прозореца отиваш на Services and Aplication отваряш Services. Отваряш сервиза Disk Defragmenter и му даваш disabled и е спрян завинаги.mitko7 написа:Сега ако се сетя, как се изключваше дефрагментациятаа
Фрагментация и Дефрагментация са две отделни понятия.aspasia написа:То има но може да я спреш от сервизните и никога не се включва както и аз така съм направил. Моят съсед го скапа за два месеца със включена фрагментация и сега му показва че има още два месеца живот. Даже в Bios вместо sata режим се слага в ACHI-mode!teh_policer написа:Ако ползваш FAT или NTFS има фрагментация. Уви не всички ползваме ОС Windows. Журналните файлови системи не страдат от тая болест.
Фрагментацията се случвай най-често при запис на големи файлове. Файловата системат NTFS както и нейния предшественик FAT записват файловете на фрагменти от по няколко байта в зависимост как е настроена системата. Като винаги иползват свободните пространства където и да се намират на диска. Може да са в началото, а може и да са в края. Което ще рече: една картинка може да е записана една част в началото на 1ТБ дял и в края на същия. Това кара диска да се "побърква" и да прескача писти като луд, което намалява скоростта на четене и увеличава амортизацията.
Дефрагментацията преподрежда фрагментите така, че всеки файл да е записан последователно на дяла. Огромно четене и писане на диска. Точно за това процеса е много бавен и може да отнеме цяла нощ (примерно).
След като на SSD няма въртене и няма четец, който да се разхожда по магнитни дискове, а диреткно се достъпва адреса на клетката памет (както е при оперативна памет "рам"). Няма нужда от дефрагментация и скоростта на четене се запазва и Microsoft за пореден път са спасени от разработчиците на хардуер.
Ако разполагаш със средства си взимай SSD и не му мисли. Тези дискове надживяват своите предшественици, защото имат много по-малка амортизация. Не случайно оперативната памет има доживотна гаранция
- Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
- Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
- Местоположение: Шумен
И все пак защо дефрагментацията убива SSD-то. Да не би да има краен брой /доста малък / цикли запис - четене?
Единият колега го убива за месец с дефрагментация, друг не е виждал изгоряло SSD.
Къде е истината?
Ако swap file се остави на SSD-то , то това прилича на постоянна дефрагментация - там постоянно се чете и пише.
Къде е истината?
Да, има ограничения на циклитеkt315 написа: ..
Аз нямам swap и съм изключил дефрагментацията
Чисто и просто искам да каже, че процесът на дефрагментация в случая на SSD е излишен
При изключен swap компютъра "замръзва" буквално, когато му свърши оперативната памет.paci написа:Аз нямам swap...:
Странното е че за толкова нова и елементарна технология, има толкова трикчета и техники, че някой по-незапознат да го хване страх да си купува
- S_C
Сменете операционната система, не хардуера. Зареждането от натискане на копчето, до изкарване на прозореца на първата самостартираща се програма е между 6 и 7 секунди. Просто тая е единствената, дето изкарва прозорец, иначе в паметта са вече десетина такива. Айде 8 ще ги сложим секундите. За осем секунди компютъра е в работно състояние и ви чака. Гаси се пак за толкова. Не е до хардуера. ОК си е железарията-просто уиндоуса не може да я управлява.
