Евентуална покупка на Фокус 2
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: Евентуална покупка на Фокус 2
Съотношение цена/качество/подръжка Фокуса е добър избор.
aspasia
И добър майстор щото повечето са аборигени вече така стана че който може да смени гума си слага титлата майстор!ieiei написа:Съотношение цена/качество/подръжка Фокуса е добър избор.
- DigiPro
Нека оборя част от твърденията ти. Гаранция за реалния пробег има благодарение на цифровата сервизна история (Digital service record), ако разбира се е обслужвана при тях или оторизиран форд дилър.opex написа:Никога не бих си взел кола от МП.
Няма гаранция за реалния пробег. Километража може да е върнат точно така, както и в автокъща.
Нивото на оборудване е потресаващо ниско спрямо цената.
При смяна на течности и консумативи въобще, ама въобще не е задължително да са сложили 'фордовските'. Ако въобще са сменени наистина, а не само документално.
Отделно на ръка, че дори новите коли ги дават без стелки за да си ги купиш за 200лв отделно, резервоара източен до капка едвам да стигнеш до бензиностанцията, която е на макс 500м ...
Новите коли си идват в комплект със стелки. Наблюденията ми са от три нови служебни Форда. Единият беше с гумени стелки, а другите два с премиум мокетни стелки. Вземахме допълнително оригинални гумени стелки за единия и цената е под 100лв с ДДС. При предаването на колата в протокола е описано количеството допълнително зареден бензин (не помня точно 5 или 10 литра). При обслужванията винаги се слагат само и единствено оригинални консумативи, защото иначе няма как да заведеш цифровата сервизна история. Досега съм присъствал лично на всяко едно обслужване и мога да ти гарантирам за това.
teh_policer
- Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
- Модел на автомобила: Focus
Ако ще купувам фокус 2. Бих погледанал тази
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=c41pdn
- opex
Но в случая не говорим за нова кола. А за стелки, гориво и тн съм слушал достатъчно истории от 1ва ръка. Също и за смяна на консумативи. Те изписват едно, а като се насере детайла, дори горивен или въздушен филтър, доста по-скоро от колкото трябва и го свалиш за оглед - гледаш някаква куча марка са сложили. Ако кажа, че и коли, които са тотал и са описани като тотал ги правят и ги продават с други километражи и тн, също както типичните джамбази ще кажеш ли, че не е вярно
Така че да, може да не е абсолютна тенденция, но го правят и разчитат, че щом човек е решил да дава луди пари при тях вместо по-малко в обикновен сервиз (или дори да е гаранционна - също), значи разбира достатъчно малко, че сам да си чопли по колата за да разбере за измамите.
- DigiPro
Мото-Пфое имат много сервизи и смятам, че не можем да сложим всички под общ знаменател. Има съвестни и кадърни хора, както предполагам и некадърници и дребни хитреци. Право на клиента е като е изсипал една торба пари за нова кола да присъства лично на обслужването. Ако не проявява интерес си е лично негов проблем. Комплектацията на всеки нов автомобил може да се провери. Напр. в etis.ford.com за B-Max-a който карам излиза:
За втората употреба от Мото-Пфое, човек може да си подбере кола карана от частно лице (да не е бяла на цвят напр.), която е повече пазена и на по-малко километри.With Velour Front Floor Mats
• With Velour Rear Floor Mats
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Аз купих кола купена от мотото,но от човека първия собственик с всички документи,от поръчката до договора и фактурата.Колата е с дигитална сервизна книжка и обикновена разбира се.Всичко е описано до последното обслужване на 02.06 миналата година.Ходих и до бургаското мото за всеки случай да я проверим.Предния собственик даже акумулатора е сменял там .
- dragonn2
Извън бюджета ми е. Бих дал до 6-7000, затова и гледам преди фейслифта.teh_policer написа:Ако ще купувам фокус 2. Бих погледанал тази
Не знам за вас, но като видя кола с газ или метан, директно подминавам.
- dragonn2
Днес гледах Маздата, оказа се че продавачът е в съседният блок, даже бяхме спрели на един и същи паркинг
Не видях да има ръжда по праговете и веждите, но не съм се навирал да гледам отдолу как е. Ако евентуално реша да я взимам ще я закарам при някой майстор да я прегледаме по-обстойно. Иначе всичко си работи, двигателя ми направи впечатление че работи много тихо (хем беше студено), даже по-тихо от моя Фокус.
Трябват и нови гуми (и зимни и летни) и да се направи реглаж на преден мост, че биела на една страна.
Вярно ли е че първото поколение на Мазда 6 е направено на платформата на Мондео и използва същите двигатели?
- opex
Преди 2 седмици като бях при Фордманиака правеше една такава мазда на близък ако не се лъжа. Сменяше носач, на който до колкото разбрах единия тампон почти го нямало обаче тропане не се чувало. Та решиш ли да я взимаш не прави първо реглаж ами иди хубаво да и огледат ходовата част, може да не е само до сходимост.
- dragonn2
Какво мислите за тази? - http://www.mobile.bg/11453817134574137
Някой има ли впечатления от бензиновия 1.8 двигател?
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
Ни в клин, ни в ръкав .... ако ще е големия данък, търси 2.0, не е ракета, но поне знаеш че имаш някаква надеждност под капака. Или другия вариант - 1.6 - нищо не върви, ама поне и нищо данък не плащаш.
- dragonn2
Е да, погледнато откъм данък, има смисъл само 1.6 или 2.0, но аз мисля че на първо място по важност е колата да е запазена.
Иначе и на мен ми се кара 2.0 мотора, ама като няма голям избор на пазара. Какво да се прави, все пак не ги купуваме нови, да си избираме двигател и екстри по желание.
Бих преглътнал тези 20 к.с. разлика, ако колата е в безупречно състояние.
Въпросът ми в случая е дали има някакви сериозни проблеми с този двигател, за които трябва да си отварям очите, като ходя да оглеждам колата?
ПП: Като проверих VIN-а, ми направи впечатление следното:
Възможно ли е да има ESP, a да няма ABS?With Electronic Stability Control
With Rear Disc Brakes
With Brake Emergency Assist
Less Anti-Lock Braking System
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 17 госта
