Fiesta 89 1.8D Стана студено - пали трудно.
techclerk
Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
Местоположение: Нейде около Бургас
Re: Fiesta 89 1.8D Стана студено - пали трудно.
Мнение от techclerk » 12 яну 2016, 14:32
Компресия - 21, 26, 24, 26. Толкова ли е зле?
Мнение от HACKO » 12 яну 2016, 15:43
Това 21 е притеснително, разликата с останалите говори за евентуален проблем в този цилиндър.
techclerk
Мнение от techclerk » 12 яну 2016, 16:00
Би ли трябвало да може да запали след 7-8 секунди въртене на стартер с тая компресия или не? Това при 4 изправни подгряващи свещи.
Според майстор и стартерът върти лееко бавно. :(
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 13 яну 2016, 22:14
На този мотор,по аутодата му дават компресия 34-28 бара
Единственото което бих направил е да повторя теста
след като съм капнал по малко масло в цилиндрите.
От резултата ще стане ясно какво да го правя,но по всяка вероятност
новия собстеник ще е някоя морга за съжаление.
Успех!
Дизел Център Ямбол
techclerk
Мнение от techclerk » 13 яну 2016, 22:41
Приятелю, интересното е, че оставих колата поне 4-5 часа да стои. И запали от 4-5 завъртане на стартера. Уайй? :roll:
Другото е - графиката е изместена. Ако приема, че стартерът не е съвсем в час, се оказва че има компресия 22, 27, 25, 27, примерно. Знам, че не е пак особено добре. Но гледам във форума теми за фордели, които и с по-малка се движат, макар и с трудности при паленето. :)
Истината е, че ако Форд-чето ме изкара още определено време, може и да отделя да речем 400, дори 500лв за ремонт. По това време - трудно. По морето зимата е гладна.
Защо бих ги отделил? Защото купето е в добро състояние, както и всичко останало.
Мнение от HACKO » 14 яну 2016, 00:17
Не вярвам да те оправят 4-500лв., но дори и да те оправят, пак ще имаш една много стара Фиеста. Не си струва де се влагат пари.
techclerk
Мнение от techclerk » 14 яну 2016, 02:39
HACKO написа:Не вярвам да те оправят 4-500лв., но дори и да те оправят, пак ще имаш една много стара Фиеста. Не си струва де се влагат пари.
Сметките не трябва ли да се правят, когато се отвори? А от друга страна - дадох за друга кола след първата ми Фиеста близо 1500лв, после ремонти за още поне 700лв и в крайна сметка за по-малко от година се скапа тотално и искаше още 600-700лв ремонт.
Какво ми гарантира, че като си взема друга, няма да имам пак страшни дертове? Иначе погледнато, на един приятел познат отиде да ловува БМВ-та. Уж по 5000-6000лв, а хлопат, тропат, с по 20-30 грешки регистрирани на диагностиката, уж кожена тапицерия на седалките, а всичко напукано и замаскирано. Е, кажи ми?
Да, сгреших, че не взех 1.1 или 1.3 - бензин. Каквато и карах аз.
Мнение от HACKO » 14 яну 2016, 14:37
Всеки има право на мнение, изказах моето.
Напоследък само да свалиш главата за да видиш какво има отдолу стана достатъчно скъпо. Имам предвид, че така колата със сигурност ще изкара тази Зима, през лятото не би трябвало да има проблем. Ако имаш късмет ще изкара и следващата Зима, съответно Лято а после..... ще е станала на 28г., тогава може да решиш на къде да продължиш.
techclerk
Мнение от techclerk » 17 яну 2016, 20:02
Ford-чето ще го бъде. Дърпа въздух от някъде. Днес дори и на студа запали, като сменях маркучи и се опитах да обезвъздушавам.
techclerk
Мнение от techclerk » 18 яну 2016, 18:11
Не мога да разбера от къде може да смуче въздух или има проблем с ГНП. Колата ту пали чудесно на стартер, ту не - дори и след престой. Ръчна подкачваща помпа не върши работа. Като разкачих маркучи за смяна и обезвъздуших - запали почти веднага.
Някой да даде малко акъл по проблема?
techclerk
Мнение от techclerk » 19 яну 2016, 21:56
Ба..странно. Онзи ден на студено палеше, 4 дни назад палеше, вчера и днес - не. :shock: А вечерта на студеното обезвъздухавах и сменях маркучлета. Запалих си като пич. Сега - не. :shock: :shock: Е как ще пали на стартер когато й хареса? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
