Ключ FF MK1, Дистанционно за откл./закл., транспондер имобилайзер
fredmrav
- Регистриран: 22 мар 2009, 19:52
- Модел на автомобила: FORD fiesta 1.1 benzin 1994g.
фиеста 1,3i 2001 - Местоположение: София
Re: Ключ FF MK1, Дистанционно за откл./закл., транспондер имобилайзер
Някой може ли да ми предложи ключар за нарязване на "пирон"-
За София става въпрос
aspasia
- Status: На линия
Моят го нарязаха на Ломско шосе 26 за скромните 10 лева! Иначе и в Практикер има ключар.fredmrav написа:Някой може ли да ми предложи ключар за нарязване на "пирон"-
Иван Атанасов
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Преди малко си получих транспондера за ключа на Фокуса. Поръчах това:
http://www.aliexpress.com/item/KEY-CHIP ... 93035.html
Дойде обаче такъв:
Понеже бях чел, че с тия не става поизгубих надежда, обаче все пак рекох да опитам. Поставих го в ключа, следвах процедурата - и нищо. След два неуспешни опита поставих транспондера с по- широкия край навътре- и за моя изненада стана от раз! Сега имам 3 ключа- два с дистанционно и един без дистанционно. Така, че става и с пластмасовите транспондери.
Дойде обаче такъв:
majora
- Регистриран: 04 ное 2015, 16:03
- Модел на автомобила: Ford Focus 2003 1.6 бензин
- Местоположение: Sin City
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на Форд и тъй като го купих с един ключ, реших да си поръчам от китайците втори. Това е ключа който поръчах 3 button key. В началото всичко работеше без проблем, докато един ден отказа да запали и трябваше да се разходя, да взема оригиналния ключ за да запаля. На другия ден с китайския ключ отново си палеше. Някой друг имал ли е подобни проблеми с китайските транспондери?
Колега много ще съм ти благодарен, ако споделиш дали го ползваш за основен и работи ли безпроблемно този транспондер?Иван Атанасов написа:Преди малко си получих транспондера за ключа на Фокуса. Поръчах това:
Дойде обаче такъв:
Иван Атанасов
Не го ползвам като основен, но все пак го ползвам често и досега никога не е имало проблем.majora написа:Здравейте колеги, отскоро съм собственик на Форд и тъй като го купих с един ключ, реших да си поръчам от китайците втори. Това е ключа който поръчах 3 button key. В началото всичко работеше без проблем, докато един ден отказа да запали и трябваше да се разходя, да взема оригиналния ключ за да запаля. На другия ден с китайския ключ отново си палеше. Някой друг имал ли е подобни проблеми с китайските транспондери?Колега много ще съм ти благодарен, ако споделиш дали го ползваш за основен и работи ли безпроблемно този транспондер?Иван Атанасов написа:Преди малко си получих транспондера за ключа на Фокуса. Поръчах това:
Дойде обаче такъв:
Понеже бях чел, че с тия не става поизгубих надежда, обаче все пак рекох да опитам. Поставих го в ключа, следвах процедурата - и нищо. След два неуспешни опита поставих транспондера с по- широкия край навътре- и за моя изненада стана от раз! Сега имам 3 ключа- два с дистанционно и един без дистанционно. Така, че става и с пластмасовите транспондери.majora написа:Здравейте колеги, отскоро съм собственик на Форд и тъй като го купих с един ключ, реших да си поръчам от китайците втори. Това е ключа който поръчах 3 button key. В началото всичко работеше без проблем, докато един ден отказа да запали и трябваше да се разходя, да взема оригиналния ключ за да запаля. На другия ден с китайския ключ отново си палеше. Някой друг имал ли е подобни проблеми с китайските транспондери?Колега много ще съм ти благодарен, ако споделиш дали го ползваш за основен и работи ли безпроблемно този транспондер?Иван Атанасов написа:Преди малко си получих транспондера за ключа на Фокуса. Поръчах това:
Дойде обаче такъв:
Дойде обаче такъв:
majora
Благодаря за отговора, вероятно ще пробвам с такъв транспондер дали ще има проблем.
klabara
- Регистриран: 09 юли 2015, 00:16
- Местоположение: hisarq
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на Форд и тъй като го купих с един ключ купих си 2 ри нарязах го и го обучих както прочетох тук всичко стана ок с изклчение на запалването не мога да запаля.Моля помогнете колата ми е форд фиеста 2006 1.4 бензин
Иван Атанасов
Колега, доколкото съм запознат, само с един работещ (и "палещ") ключ, няма как самостоятелно да си обучиш още един, с който да можеш да "палиш". Освен това, въпросния ключ трябва да има вътре в себе си и транспондер. Програмирането на този транспондер в "домашни" условия, както по- горе казах, може да стане само с два други работещи ключа. Остават два варианта:klabara написа:Здравейте колеги, отскоро съм собственик на Форд и тъй като го купих с един ключ купих си 2 ри нарязах го и го обучих както прочетох тук всичко стана ок с изклчение на запалването не мога да запаля.Моля помогнете колата ми е форд фиеста 2006 1.4 бензин
1. (по- скъп) - да потърсиш помощта на ключар, който да програмира транспондера.
2. (евтин, но с недостатъци) - вадиш транспондера от работещия ключ и го закрепваш близо до ключалката на запалването. Така ще можеш да "палиш" с всеки нарязан за твоята кола ключ.
klabara
Благодаря мен това не го знаех
klabara
Извиняваи но кое то4но е транспордера кото ги отворих стария и новия клю4 са еднакви имат платка на която пише сименс 433 мхз 5вк4 725/8888,315 мхз 5вк4 8025 това пише на оригинала на др.има сьштата пладка но не пише ништо.Благодаря
Иван Атанасов
Не знам ключа при твоя автомобил от кой тип е, но при моя е такъв- показал съм и транспондера- представлява стъклена ампула, на която се вижда само челната част и ако не се разглоби и вътрешността на ключа, изглежда като някои видове светодиоди. Има и пластмасови транспондери- тях съм показал по- нагоре в темата. Ето така е при мен оригиналния ключ:klabara написа:Извиняваи но кое то4но е транспордера кото ги отворих стария и новия клю4 са еднакви имат платка на която пише сименс 433 мхз 5вк4 725/8888,315 мхз 5вк4 8025 това пише на оригинала на др.има сьштата пладка но не пише ништо.Благодаря
klabara
моя няма ампула по скоро е карбонов и е по малак
Иван Атанасов
Да, ползват се и такива.Трбява обаче да откриеш какъв тип е точно, ако решиш да си търсиш сам, понеже има значение.klabara написа:моя няма ампула по скоро е карбонов и е по малак
- vesi_sd
- Регистриран: 19 окт 2007, 18:06
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 i, 1999 г., хеджбек
- Местоположение: Русе
Нещо много се запалих покрай вас с тия ключове и да попитам ако взема това http://www.aliexpress.com/item/Flip-Rem ... .44.mzIeeD дали ще мога да го подкарам на Форд Фокс 1,6i, 1999 г.
- Didibao
- Местоположение: Перник
За 99 нз дали ще стане, на феисовите работи със сигурност.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
aspasia
- Status: На линия
Чипа трябва да ти с ампулата а този няма да стане!vesi_sd написа:Нещо много се запалих покрай вас с тия ключове и да попитам ако взема това http://www.aliexpress.com/item/Flip-Rem ... .44.mzIeeD дали ще мога да го подкарам на Форд Фокс 1,6i, 1999 г.
- vesi_sd
Да споделя информация за ключа, който поръчах от първия магазин се оказа дефектен и от Aliexpress ми възстановиха парите и си поръчах нов, но от друг магазин https://www.aliexpress.com/item/3Button ... 0.0.qymRXL, който го нарязаха за 15 лв. в Русе и след това сам го обучих, защото имам два ключа и този ми е трети. Така, че не е проблем да се обучи керамичен чип въпреки, че първите ми два ключа са със стъклен транспондер.
Благодаря на всички за споделената информация, ако мога с нещо да помогна съм насреща.
- mustang94
- Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
- Местоположение: Белене
Тя стара тема ама все пак... как си обучил ключа? Знам как да го обуча да отключва и заключва ама как да го накарам да пали? Имам 2 ключа (дистанционно и обикновен) за колата и искам да сменя единия, но щом може в домашни условия да го обуча без да давам много пари. Със мк1 декември 2001 съм (фейсов, ако има значение)vesi_sd написа: ↑17 яну 2017, 09:33Да споделя информация за ключа, който поръчах от първия магазин се оказа дефектен и от Aliexpress ми възстановиха парите и си поръчах нов, но от друг магазин https://www.aliexpress.com/item/3Button ... 0.0.qymRXL, който го нарязаха за 15 лв. в Русе и след това сам го обучих, защото имам два ключа и този ми е трети. Така, че не е проблем да се обучи керамичен чип въпреки, че първите ми два ключа са със стъклен транспондер.
- ФордБългария
Вкарваш първия ключ, даваш на контакт и го вадиш.
Вкарваш втория ключ, даваш на контакт и го вадиш.
Вкарваш новия ключ, даваш на контакт и го вадиш.
Чакаш 10-на секунди и би трябвало да си готов.
П.с. Ако сложиш новия ключ, след като е обучен, дадеш на контакт и ламбичката за имобилайзера свети постоянно - значи е обучен и би трябвало да запали
