Липса на парно и силно чукане в таблото - Mondeo 1.8 td
- stich
- Регистриран: 14 авг 2012, 01:12
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 td Ghia
Привет
Mondeo 1.8 td Chia
Не знам дали от големите студове последните дни ... или що ли, но при подаване на контакт започва едно силно равномерно чукане в средната
част на таблото. При работещ двигател след около 10-тина минути чукането спира. След достигане на работна температура парно няма.
Въздушната струя е с нормална сила. Нивото на антифриза на мах. След като изключа и отново дам контакт чукането започва отново.
Това е и при изключено парно. Понякога променя звука си и става малко "по-мек" и като че ли се измества леко в ляво.
Какво може да е? Някой патил ли е от подобно нещо? Дайте идеи.
Благодаря предварително.
Mondeo 1.8 td Chia
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
- Модел на автомобила: Ford
Re: Липса на парно и силно чукане в таблото - Mondeo 1.8 td
Клапи на парното или моторчето, което управлява клапите. С климатик или климатроник е колата?
- stich
Благодаря
Колата е с климатроник.
Скъп ли е подобен ремонт? Чувам, че разглобяването на таблото (ако се налага) е много трудоемко.
- martin1977
Ако трябва да се сваля таблото е трудоемка работа, но ако е само моторчето, е елементарно и евтино. Махни буксата на моторчето и виж дали ще продължи да хлопа. Поне да установиш проблема. Моторчето е на средната конзола в краката на пасажера. Представлява квадратна кутийка с размери около 10х10, не можеш да я сбъркаш, но трябва да свалиш декоративния панел за да стигнеш до нея.
- stich
Благодаря много.
Точно това се оказа.
Моторчето има счупен зъб на една от зъбчатките вътре и вероятно повтаря командата, затова и клапите чукат така.
Сега търся да го сменявам. Предполагам трябва да е от същия модел и година ... или ?
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Според мен проблема е решим. Ако не се намери ново моторче. Аз такива неща ги оправям с поялник и подходящ по дебелина меден тел. Огъвам телта според дебелината на зъбното колело или рейката в твоя случай. Отрязвам с клещи парчето и след това като го загрея с поялника го вкарвам в пластмасата. Оставям го да изстине и му придавам формата на зъба с малки часовникарски пили. И готово. Така съм оправял от моторчета за чистачки до колелца на километражи. Та даже и механики на касетофони.
