За Ескорт 1.8д защо пали трудно сутрин
ixtis
Регистриран: 21 юли 2005, 21:36
Модел на автомобила: escort 1.8 D 93г. combi
Мнение от ixtis » 06 сеп 2005, 22:14
Купих колата преди месец е се чудя защо не пали на първо завъртане а малко повече всеки майстор ми казва Форда е така двигателя ти е добре не се притеснявай. Имам акумулатор на три месеца Монбат 62ам/ч , амаше изгоряла свещ смених я . Когато е топла пали много лесно та се чудя имам ли проблем и къде да го търся заслужавали си да меря компресия , да гледам как са дюзите дали не е нещо по ела или да изчакам студовете. Забелязвам само че лампичката ми изгасва много бързо .
aaleks
Мнение от aaleks » 06 сеп 2005, 22:25
Колко бързо, при мен е около 4-6 секунди и пали от раз, ако е по-малко може и релето за подгряване да има пръст в проблемати, но нека кажат и ескортаджийте как е при тях.
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Ех този дизелн на Форд.
Мнение от bilder » 06 сеп 2005, 22:35
Е що не мери компресията като купи колата?
Тогава пак ли палеше така?
Пуши ли от пръчката дори и малко?
Като изгасне лампата изчакай още 4-5 секунди-тогава изключва релето.
Пробвай следното:
Гасне лампата завърташ за окло 5 секунди (предполагам няма да запали)
Грееш пак чакаш да чукне релето и ако не запали на 2рото завъртане имаш някакви ядове.
Мнение от cossy » 06 сеп 2005, 22:36
А подгряващите свещи как са? :roll:
ixtis
Мнение от ixtis » 06 сеп 2005, 22:53
Свещите са добре като държа на стартер за 5 , 6 сек. пали без проблем . Въпроса е защо не е от раз още е топло все пак , а съм имал и други дизели и правя разлика.
ixtis
Мнение от ixtis » 06 сеп 2005, 22:59
Моето усещане е , че след дълъг престой 10 - 12 часа например в помпата няма нафта и докато нагнети иска повече въртене говорим за Лукас незнам имали логика кажете.
bilder
Мнение от bilder » 07 сеп 2005, 09:55
Има логика затова ти предложих варианта да врътнеш малко да нагнети помпата горивото и при второто завъртане да запали от раз както ти искаш.При мен дейсташе този номер,но го прзвех зимата иначе лятото си въртях докато запали.
Overclock
Мнение от Overclock » 07 сеп 2005, 18:21
Премери си напрежението на свещите.Трябва да е 11 - 11,5V.Това с връщането на нафтата се оправя с един допълнителен клапан, струва 10-15лв, пропуска горивото само в една посока.
ixtis
Мнение от ixtis » 07 сеп 2005, 21:40
Благодаря на всички и да попитам за последно това за нафтата да не се връща не трябва ли да го прави електро магнитния клапан на помпата дали не може да му се направи профилактика или направо смяна , а какво ще кажете?
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 12 сеп 2005, 10:39
Малко късно се включвам по-темата, но поне да си кажа и аз мнението. От година имам същия двигател и наистина така си палят фордовете малко трудно като са студени не се притеснявай за това. Моят съвет е ако можеш да си смениш акумулатора. 62Аh е малко слаб за дизел. 72 или 75 ще върти много по-добре
през зимата. Аз съм в момента с 62Аh от старата ми бензинова,лятото върти без проблем ама зимата в големия студ доста се мъчи(и дори ме качи на такси сутринта 1-2 пъти :) ) Слагъл съм за малко 72Аh въртенето е доста по-добро!
bilder
Мнение от bilder » 12 сеп 2005, 13:03
Въртенето много зависи и от стартера,може да имаш нов 75Ah,no ако са ти износени втулките пак няма да върти като хората.
dgg_g
Мнение от dgg_g » 12 сеп 2005, 16:46
Колегата е прав, ако имаш износени втулки стартера се тормози. Ако можеш сам провери, ако не някой познат може да ти свали стартера да го погледне втулките или в краен случай на сервиз...
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 20 сеп 2005, 10:09
От три години си чукам главата с 1 -1.8д-който не си знае километрите-ако лампата гасне бързо трябва да изчакаш изпукването на подгревното реле и тогава да въртиш!Ако това не даде резултат е по-добре да изчакаш студовете-това със сигурност ще покаже кое куца в колицата!Моят служебен миналата зима просто грохна-10 пръскания със стартспрей,факли с безин,кабели за ток,дърпане и всички възможни останали ЕКСТРИ заедно-не дадоха никакъв резултат!Чалъмат на служебното возило
е следния-подгрев до изпукване на релето-1път,лекозавъртане-1-1.5сек,подгрев още веднъж-и пак въртене!На второто завъртане пали веднага-като загрял!
fiestaracing-just race!!!
ixtis
Мнение от ixtis » 30 сеп 2005, 20:44
В крайна сметка проблема се реши само с 14лв. свалих си стартера и го дадох на майстор и на другия ден си го взимам , сменил ми само втулката била една , а другото е иглен лагер. Почистил го само , четките били още оригиналните и имали много хляб . Монтирам си го аз и о чудеса завъртя като на чисто ново Тико , сега паля както и не съм очаквал дори , а при -15 ще видим.
csteffanov
Регистриран: 08 ное 2005, 16:37
Модел на автомобила: Orion 1.8 Diesel
Искам и аз
Мнение от csteffanov » 08 ное 2005, 17:16
И моя 1.8 дизел Орион 92 пали зле. Смених свещи, акумулатора е Монбат 75 АН нов та кажете, някой знае ли такъв майстор за стартери в Пловдив??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
