Проблем с Fiesta IV 99' Дизел.
denis2429
- Регистриран: 15 фев 2016, 11:53
Привет на всички... Преди седем дни се сдобих с Fiesta 99г. дизел... Всичко беше наред 5-6 дни си я карах без никакви проблеми, но ето че сутринта не искаше да запали. Слагам ключа завъртам и нищо...Нито завърта нищо....просто си въртя ей така ключа....Акумулатора е зареден... Прави ми впечатление, че когато съм на контакт малка червена лампа до часовника започва да мига много бързо. Ще се радвам ако ми помогнете. Благодаря.
Re: Проблем с Fiesta IV 99' Дизел.
Според мен може да има изгорял силов бушон. Може и шалтера на стартера да прави номера,-пробвай някой да задържи ключа, а ти го фрасни не много силно с един чук-по корпуса на стартера.
denis2429
Много ти благодаря, ще опитам...Знам че въпроса е глупав, но този силов бушон къде се намира?ЯЛТА написа:Според мен може да има изгорял силов бушон. Може и шалтера на стартера да прави номера,-пробвай някой да задържи ключа, а ти го фрасни не много силно с един чук-по корпуса на стартера.
Най големият, не е от обикновените бушони, мисля е 30 ампера, може и повече да е. В бушонното табло.
denis2429
Благодаря.ЯЛТА написа:Най големият, не е от обикновените бушони, мисля е 30 ампера, може и повече да е. В бушонното табло.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Имаш проблем с ключа или с имобилайзера.denis2429 написа:... Прави ми впечатление, че когато съм на контакт малка червена лампа до часовника започва да мига много бързо. Ще се радвам ако ми помогнете. Благодаря.
denis2429
Благодаря, при справка със специалист се разбра,че проблема идва от горивната помпа...OgiDogi написа:Имаш проблем с ключа или с имобилайзера.
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Какво стана Денка, има ли развитие
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
