Теч в купето
- taralion 1
- Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
- Местоположение: Ботевград
Теч в купето
Колата е от подписа и при дъжд в шофьорските крака влиза вода. Под стелката се събира вода и кичето е мокро. Отделението под чистачките е чисто и няма боклуци. Под таблото с бушоните има два гумени маншони откъдето влизат кабелите в купето. Первазите на ламарината е подвита около 2 мм. и са напъхани маншоните. Именно от там имам съмнения че влиза водата. При опипване с ръка в отделението при педалите, ми се струва, че е влажно от към лявата колонка. От там ли влиза водата или има друго място?
Последна промяна от taralion 1 на 25 дек 2012, 16:05, променено общо 1 път.
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Теч в купето
Маншона на кабелите.
Или е пробит-скъсан или е изваден.
- angel_8604
- Регистриран: 21 мар 2008, 16:14
- Модел на автомобила: c-max 1.8 tdci
- Местоположение: пловдив
Re: Теч в купето
100% маншона на кабелите водата се стича по рамото на чистачката и капе върху маншона имах такава фиеста и проблема беше идентичен
- taralion 1
- taralion 1
Re: Теч в купето
Повдигам темата отново. Колата стоеше в гараж, но се наложи да стане улична.
След няколко дъждове в шофьорския отсег се напълни с вода. Вчера вдигнах стелките и кичетата така, че остана по гол под. На сутринта имаше хубава локвичка с вода след дъжда през нощта. Маншоните с кабелите съм ги оправил и не влиза оттам. Отсега с чистачките е чист, няма боклуци и клапите за изтичане на водата са свободни. Имам чувството, че се стича от вътрешната страна на пластмасата от ляво долу в краката. То не че от дясно не тече там, но е по-малко и се стича на стелката тип легенче. От къде е теча и как да го отстраня?
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Re: Теч в купето
taralion 1 написа:Отсега с чистачките е чист?
По мое мнение и опит някъде там ти е проблема. Не се вижда с просто око, но ако зачистиш ще изкочи ръждичка. При ескорта там е акумулатора, в този отсек. Ами протече в пасажерските крака, а видимо ламарината бе здрава. Зачистих и като изкочиха едни "язви", не ми се говори.....
п.п. Още един жокер - погледни уплътненията на прозореца и за ръжда около рамката.
Be happy
- Nebhotep
Re: Теч в купето
Виж тук, назевисимо че касае Ескорт и Мондео мк3, може да останала нерешена ситуацията и в следващите модели:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B5%D1%87
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... A3#p495810
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %BC%D0%BA3
- taralion 1
Re: Теч в купето
Разгледах проблемите, но нещо не мога да го оприлича с някой от тях. Стича се от вътрешната страна по долната пластмаса в краката от ляво. Явно идва някъде от към колонката.
- форд мк2
Re: Теч в купето
Отиваме на крайния вариант, но ще ти трябва помощник. Влизаш вътре и помощник с маркуч или 10 литрови бутилки полива внимателно предните детайли на колата. Звучи "смешно", но като няма готово решение теча ще го хванеш само така.taralion 1 написа:Разгледах проблемите, но нещо не мога да го оприлича с някой от тях. Стича се от вътрешната страна по долната пластмаса в краката от ляво. Явно идва някъде от към колонката.
Be happy
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Теч в купето
На моя Ескорт така течеше ,но отдясно мястото до шофера се пълнеше.Оказа се ръжда на колонката,като забърнах гумата уплътняваща предното стъкло до колонката и се видяха дупки от ръжда.запълних със силикон и проблема се реши
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Re: Теч в купето
При мен е същото но жсе още не ми тече в купето. Иначе ръждата на лявата колонка която държи предното стъкло и същевременно е каса на предната(шофьорската) врата. Като го видях и ме хвана страх. Та чакам да се пооправи малко времето и ще го оправям това. Или ще го заварявам или само с кит. Още хе знам. Но от тавана та чак до предния капак се е надигнала боята. Или си погледни под колата,под калника как са ламарините. И там може да е. Камъчетете разбиват там боята при движение и там може да е. Или ако има пластмасов подкалник зад него се събира фина кал и подържа там постоянно мокро и ламарината бързо ръждясва.
