Проблем с SD карта.
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Проблем с SD карта.
Мнение от Sparco24 » 22 фев 2016, 21:11
Здравейте колеги.
Днес след като си заредих телефона ми излезе съобщение, че картата ми с памет и премахната, а всъщност не съм я пипал от месеци. И сега сякаш не съществува. Пробвах в четец и дори комп. не я отваря - няма нищо вкл. На какво може да се дължи това и дали значи, че картата ми си е заминала? Телефона е LG G3. Благодаря ви предварително. :)
martin1977
Re: Проблем с SD карта.
Мнение от martin1977 » 22 фев 2016, 23:36
Картата е *dead001*
Пий една студена вода - всичко в нея е безвъзвратно изгубено. И аз скоро имах такъв случай. Така са новите технологии.
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 22 фев 2016, 23:39
И аз така си помислих, но все пак реших да попитам. Явно и е дошло времето :D
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 фев 2016, 00:43
Умряла е.
Изхвърли я на гробището, прелей я с вино и и запали свещ да не вампиряса.
Че има такива случаи.... *57305*
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 23 фев 2016, 03:36
xaxaxaxaaxxaxa :D
Мнение от pepy1 » 23 фев 2016, 23:01
martin1977 написа:Картата е *dead001*
Така са старите технологии, новите са облаците (макар, че и те са на средна възраст вече)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 24 фев 2016, 13:34
Пробвай с програмата HDD Regenerator. Свободно се сваля из нета, има голям процент на успеваемост при възстановяване!
valentyno
Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
Мнение от valentyno » 24 фев 2016, 20:08
Колега от опит ти казвам направо я хвърляй, аз имах същия проблем, но при мен картата работеше, просто всичко изчезна, помислих си да пробвам отново и пак същото, картата работи няколко дни и пак греда. Така че, повече недей и се доверява, дори и да проработи. :)
Валентин Андреев - 0896726037
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 25 фев 2016, 00:58
valentyno написа:Колега от опит ти казвам направо я хвърляй, аз имах същия проблем, но при мен картата работеше, просто всичко изчезна, помислих си да пробвам отново и пак същото, картата работи няколко дни и пак греда. Така че, повече недей и се доверява, дори и да проработи. :)
Направо си взех нова и по-голям клас. Тази вече е спомен. :D
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
