Ford focus въпрос за функция на ел. стъклата?
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
- Модел на автомобила: escort 1.6 clx
От 2 дни вече съм с фокусче 1.6 Ghia 2002г. фейс лифт .Интересува ме тази функция на ел. стъклата с едно натискане да се отварят до долу и затварят до горе пак с едно натискане. Това като се натисне копчето малко по сило за да кликне втори път.Това го имам само на шофьорската врата и то само за свалянето(идиотска недомислица). Въпросът ми е от кое зависи тази функция,от копчето или от машинката?Или ако сменя копчетата с такива за всичките врати ,ще я имам ли или трябва и друго да се сменява,машинки и т.н. ?Изобщо как може да стане?
Вторият ми въпрео е : задните врати не са с ел.стъкла(резил) .Може ли и какво е нужно за да ги направя електрически и тях.Лесно ли ще стане примерно ако купя такива машинки и кори за вратата или трябва цялата врата да се смени? Ще се наложи ли да се дупчи ламарината за кабели?
Re: Ford focus въпрос за функция на ел. стъклата?
Просто не са обучени, след изключване на акумулатора се налага обучение. Самото обучение се състои в следното: Спускаш стъклото до долу, отпускаш копчето и отново го натискаш за 2с. После вдигаш стъклото до горе, отпускаш копчето и отново го натискаш за 2с. Процедурата се прави поотделно за всички стъкла и от всички бутони.
Когато са обучени действа и автоматичното затваряне на прозорците от дистанционното или ключа. Заключваш и задържаш бутона и всички ел.стъкла се вдигат. За съжаление Форд не са предвидили отваряне. Ако заключваш със ключа, процедурата е идентична, заключваш и задържаш докато стъклата започнат да се вдигат.
- paintman
- Регистриран: 23 фев 2006, 17:42
- Модел на автомобила: Ford SieRRa 2.0i 113hp 89g
Ford Focus 1.8tdci 115 02g
Ford Fiesta 1.25i 82hp 11g
Ford Focus 1.6Tdci 90hp 09g
Ford Focus 1.0 125hp 18g - Местоположение: София
Като задържиш бутона за отключване се свалят до доло всички стъкла.
След малко ще пробвам и ще пиша,но се съмнявам да стане.
Защото :
1.Само копчето на шоф.стъкли има този "двоен клик" .
2.Забелязал съм ,че за тази функция копчетата имат нещо като скоба над стрелката,все едно две стрелки една под друга.Така са нарисувани.И при мен тази врора стрелка е само пак на шоф.стъкло и точно само посока надолу както действа и само там тази функция.
Бях карал друг форд с пълен ел. пакет и имаше тези "скоби" нарисувани на всички копчета ,както и всички копчета имаха двойния клик и функцията беше възможна на всички врати.
Но ще пробвам след малко за по сигурно.
И нямам копче за заключване на стъклата или поне там при бутоните .Ще приложа снимка.
Защото :
- paintman
Най вероятно колата не е ghia, затова нямаш тези функции
- Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
- Модел на автомобила: Focus
А според мен копчето е сменено и за това нямаш втория клик.
Разглоби механизма и провери ако размениш копчетата дали ще можеш да затваряш и другото стъкло с едно натискане.
За да имаш автоматично затваряне на стъклата от дистанционното за откл./закл. трябва и четирите да са ел.
Забележка!!
За да работят автоматично трябва да се обучат както по-горе е написано. Обучават се лесно. Натискаш да се свали до долу и задържаш за 3 секунди (не е необходимо да пускаш копчето) и след това нагоре е същата процедура.
Не съм виждал подобно изпълнение само с едно стъкло да е автоматично.
Колата може да е GHIA и да няма пълен ел. пакет. По простата причина, че това не е еталон за набор от екстри, а интериор и екстериор. Колко теми и постове се нагледах как колеги си слагат лепенки, защото са добавили достатъчно екстри и си мислят, че е GHIA.
Забележка!!
Колата със сигурност е ghia ,знам отлично по какво се различават.
Пробвах с обучението,не стана.
пробвах със свалени стъкла за заключа отвън с ключа ключалката и това не вдигна стъклата.
Може би наистина са подменили нещо по нея,защото се вижда че нещо и е правено. На ш.врата,има лепено със силикон и не е добре сглобено там при копчетата.Май не са оригиналните.
Ето снимка вижда се къде е мазано със силикон.
https://gyazo.com/5a91e70de5f09316f00a7afc8b42740e
https://gyazo.com/0a8758c46acd573b938302f9b136308a
А на другата снимка ме интересува какви са тия жици към седалката.има ги и на двете седалки под тях?
При мене не става, нито с дистанционното, нито с ключа. Вдигането работи.paintman написа:Като задържиш бутона за отключване се свалят до доло всички стъкла.
Иначе какво трябва да се смени копчета и машинките ли?
- paintman
При мен става даже ако натисна докато слизат спира до където са стигнали.HACKO написа:При мене не става, нито с дистанционното, нито с ключа. Вдигането работи.paintman написа:Като задържиш бутона за отключване се свалят до доло всички стъкла.
Е аз ли уцелих най кьопавите стъкла
Никой ли няма идея за какво са кабелите в седалките?
За пиропатрона на коланите.
Имам ощв няколко въпроса:
1.от дясната врата с ключа мога само да заключвам,но не и да отключвам.От шоф.врата и двете може. Това нямамва "екстра " ли е или проблем с ключалката?
2.Колата е с такъв ключ https://gyazo.com/da0099f76853aa1f3661830550b6725b
Ако взема този http://olx.bg/ad/kutiyka-klyuch-s-3-but ... 5775d955cb
ще мога ли с него с бутоните да отключвам и заключвам ,включително и багажника?
3.Имам аларма с опция да прибира сама стъклата при заключване от дистанционното (не е сложена още). Трябва ли да имам "двойният клик" за да работи тази функция?
4. С оригинален касетофон съм,но искам да си сложа моя пайнер.Виждал съм ,че слагат капачки или още по добре някакви ниши в които можеш да си сложиш нещо (дупка) в оставащото мято в дупката на оригиналния касетофон,от къде се купуват тези ниши?
Не е екстра, ключалката на Дясната врата е сменяна, по-вероятно е сменена цялата врата заедно с ключалката, затова можеш само да заключваш. При всички Фордове с ключ тип пирон, ключалката може да се заключва със всеки ключ от този тип, но може да се отключи само с нейния ключ. Това донякъде обяснява липсата на функцията на Дясното стъкло.
По втория въпрос, отговора е НЕ, трябва колата ти да е оборудвана с модул за дистанционно отключване. Това в обявата е само кутийка, без съответната електроника вътре, прехвърля се електрониката от стария ключ, а ти такъв нямаш.
За алармата трябва да говориш с алармаджия, но мисля че няма да стане. Въпроса е какво ще изключи мотора в крайно положение на стъклата.
http://elimex.bg/category/795/avto-pane ... tml?page=1
Явно е сменявана ключалката както казваш.Но за стъклата продължавам да си мисля ,че щом няма нарисувана втора стрелка на копчето както на моята снимка в началото,значи я няма функцията.Трябва да са такива копчетата https://gyazo.com/47c36ceff1332fc8873b360d4777a512 както тези за да я има.Според мен ако не са подменяни копчетата и на двете ми врати,фабрично липсва тази функция.Трябва да махна корите сигурно за да видя какви са копчетата и бутоните.
Никой не каза само от копчето ли зависи това автоматично вдигане/спускане до края или и от машинките?
Щом казваш, въпреки че няма логика. За да стигнеш до копчетата не се маха цялата кора, а само панела около копчето. Някъде имаше болтче, доколкото си спомням, до лоста за отваряне на вратата. Някой е свалял панела на Лявата врата без да знае за болтчето, затова е и силикона от снимката. Съжалявам, че се налага да ти казвам всички тези неща за новата придобивка, но .....gibson58 написа:Явно е сменявана ключалката както казваш.....
Е,няма какво
,то е по добре да се знае всичко .
Да, в дупката за лостчето има капачка с винт отдолу.Ще пробвам да разменя копчетата,но май целият меканизъм с бутоните е с 1 букса.Може и да не стане размяната.
П.С.А как стои въпросът с управлението от волана на неоригинално СД? В моя случай пайнер deh 4950 ?
Да, с една букса е а вътре е като дистанционно на телевизор, с гумени бутончета и чип. Не съм сигурен дали чипа определя функциите или има отделен блок.
В аудио и мултимедия на няколко пъти е разисквано дистанционно на неоргинално радио, но няма сполучливо решение.
- MapTo_D
Не се занимавай да разменяш нищо, просто са ти така копчетата, шофьорското е с функция да се сваля само с едно натискане, а да се вдига задържайки, а пасажерското само със задържане на бутона,на бащата на фокуса е същата работа. И при него задните 2 са с ръчко сваляне. Уж и неговия е Джия. При мен всички се свалят и вдигат със задържане на бутон от ключа.
Бравата ти може да има нужда от смазване, за това да не може да отключваш/заключваш. Пръскай с някакъв мазен спрей, я WD40, я нещо друго. А може нещо да се е откачило. Като сменях бравата на шоф врата преди 2-3 години, бяха забравили да направят нещо и се отваряше само с копчетата от ключа. На следващия ден пробвахда отворя директно с ключа - нищо, въртеше свободно без да се случва каквото и да е, та трябваше да се върна отново до ключаря и за 10-15 мин да си оправи каквото трябваше. А такава пластмаса, която търсиш и ще ти е нужна при смяната на оригиналната музика с друга имаше някъде и тук във форума да се продава, ако ли не питай в някой магазин за автомобилно ауидо,трябва да имат или поне да те насочат къде да търсиш. Можеш да си управляваш музиката от 'волана', но трябва да го позволява пайнера и ти трябва още 'нещо', което се продаваше за около 50лв, така и не се наканих да го купя, като не мога да сменям станции или увеличавам/намалям звука от 'волана' пък голям праЗ!
Да, наистина не е голям праз.Питах в случай ,че става лесно.50лв. за тази екстра определено не си струва.
Дали ще станат тези копчета http://olx.bg/ad/kopcheta-el-stakla-za- ... 5MLtm.html (еднаква ли е буксата при 2 и 4 стъкла ) ?Та ако функцията зависи от копчетата са 20-тина лева ще стане работата.
