От къде да взема ток ?
djdanchobg
- Регистриран: 17 яну 2015, 20:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDCI 2004
Здрвейте реших да си сложа туба със усилвател на мондеото. От къде мога да взема ток, така че като завъртя ключа на междинното преди контакт усилвател да тръгва ?
Редактиране на публикация
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: От къде да взема ток ?
Отваряш корите около волана и намираш клемореда на контактния ключ. Даваш на междинно положение контактния ключ и мериш с мултицет на коя клема идва напрежение. Лесно, просто,сигурно.
aspasia
- Status: На линия
Всички CD-та имат извод за включване на усилвател като се пусне музиката и го изключват като се спре обикновено е със син цвят.
- lubomirov89
Е да де ама понякога не искам да ми се "точи" акумулатора и ако искам мога да си я спра. Моята туба така я бях направил преди, точно от междинния плюс на контактния ключ.
djdanchobg
А няма ли опасност като вържа там усилвателя да падне някой бушон ?? Той не е мощен, но все пак.
- DigiPro
Там ще вържеш управляващия контакт на реле, което ще включва усилвателя. Усилвателя ще захраниш директно от акумулатора, задължително с отделен предпазител, максимално близо до плюсовата клема.djdanchobg написа:А няма ли опасност като вържа там усилвателя да падне някой бушон ?? Той не е мощен, но все пак.
