Жило за Скоростна кутия и Обортомер Ford Fiesta 1.3 93 Година
Ford Fiesta 1.3
Регистриран: 08 мар 2016, 16:41
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
Местоположение: Dobrich
Мнение от Ford Fiesta 1.3 » 08 мар 2016, 16:53
Искам да попитам Жилото за Скоростната кутия и за обортомера едно и също ли е жилото Ford Fiesta 1.3 93 Година ? Мс предварително колеги !
Re: Жило за Скоростна кутия и Обортомер Ford Fiesta 1.3 93 Година
Мнение от ЯЛТА » 08 мар 2016, 17:43
Помисли малко, ако оборотомера е със жило, и покараш половин час със 5 000 оборота, кво ще стане ? Оборотомера е на ток !
Ford Fiesta 1.3
Мнение от Ford Fiesta 1.3 » 08 мар 2016, 18:56
а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
Ford Fiesta 1.3
Мнение от Ford Fiesta 1.3 » 08 мар 2016, 18:59
от кабелите или тока ?
Мнение от ЯЛТА » 08 мар 2016, 19:43
Ford Fiesta 1.3 написа:а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
Би трябвало да взима информация от букса означена с "W" на алтернатора.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 08 мар 2016, 21:09
ЯЛТА написа:
Ако е карбуратор си прав. Ако е моноинжекция се взема от един изход на ECU-то. Колегата да напише какъв е двигателя.
Ford Fiesta 1.3
Мнение от Ford Fiesta 1.3 » 08 мар 2016, 22:33
mono e
Мнение от ЯЛТА » 08 мар 2016, 22:44
Търсиш ел. техник.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 09 мар 2016, 20:05
Да се самоцитирам от една тема преди 10 години:
Вързах оборотомера към 2-ро краче на EDIS модула. Единствения зелен кабел на куплунга. Прокарах кабела покрай жилото на километража. Понеже на куплунга освен че нямаше кабел нямаше и щифт, пригодих от един друг.
Ето и един линк по темата: http://www.fiestaturbo.com/forums/viewtopic.php?t=51448
Мнение от HACKO » 09 мар 2016, 20:34
DigiPro написа:
ЯЛТА написа:
И при карбуратора не взема от алтернатора, от него се взема само при Дизела.
Първо провери дали имаш това на снимките и тогава търси друг проблем.
Ford Fiesta 1.3
Мнение от Ford Fiesta 1.3 » 09 мар 2016, 23:51
Утре ще погледна и ще снимам и благодаря
Ford Fiesta 1.3
Мнение от Ford Fiesta 1.3 » 10 мар 2016, 12:37
Ford Fiesta 1.3
Мнение от Ford Fiesta 1.3 » 10 мар 2016, 16:05
Откачих таблото и какво да видя, нищо няма свързано за него няма нито кабел нито нищо ...
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 10 мар 2016, 17:20
Ford Fiesta 1.3 написа:Откачих таблото и какво да видя, нищо няма свързано за него няма нито кабел нито нищо ...
И сега какво? Питаш ли нещо или просто ни информираш? Как да ти се помогне, като се налага да ти вадим думите с ченгел. Скоростомера ти поне работи ли? Жило има ли закачено? Като дадеш на контакт светват ли някакви лампи? Има ли някоя свободна букса зад таблото? Ако пък си решил проблема, напиши от какво е бил.
Ford Fiesta 1.3
Мнение от Ford Fiesta 1.3 » 10 мар 2016, 20:41
Да днес смених жилото и се оправи проблема !
Мнение от HACKO » 11 мар 2016, 18:09
И кво, смени жилото и тръгна оборотомера, или смени жилото, закачи откачената букса и оборотомера тръгна?
Ford Fiesta 1.3
Мнение от Ford Fiesta 1.3 » 14 мар 2016, 18:17
тръгна Километража , обортомера не е закачен към таблото ...
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
