Проблем с катализатор ФОКУС 2 бензин.
nasko_pi4a
Регистриран: 11 ное 2008, 14:33
Модел на автомобила: Форд Фокус 2005г.1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
Re: Проблем с катализатор ФОКУС 2 бензин.
Мнение от nasko_pi4a » 15 мар 2016, 10:06
Здравейте отново,
Изчистих грешките. Чакам да светне отново :D Благодаря на всички.
Мнение от HACKO » 15 мар 2016, 12:03
Изтриването на грешките не ресетва компютъра, така че очаквай много скоро да светне отново. За да се ресетне компютъра трябва да се изключи захранването на компютъра (аз предпочитам да му сваля бушона, но най-лесно е като се откачи акумулатора) или през диагностичната апаратура ако софтуера и прозволява това. След това трябва да се покара известно време (20-30Км са достатъчни) на Бензин за да се адаптира компютъра и чак тогава се преминава на Газ. Това трябва да се прави задължително при първоначална настройка или пренастройка на газовата уредба.
nasko_pi4a
Мнение от nasko_pi4a » 16 мар 2016, 09:31
Благодаря,
Още днес ще направя ресет на компютъра.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 16 мар 2016, 09:47
Само ако си откачаш акумулатора се убеди, че имаш кода на аудиосистемата, защото в противен случай ще трябва да ходиш в МП за да ти го дадат.
nasko_pi4a
Мнение от nasko_pi4a » 16 мар 2016, 11:42
Кода си го генерирах сам и вече го знам, но благодаря :)
nasko_pi4a
Мнение от nasko_pi4a » 28 мар 2016, 10:01
Здравейте отново.
Вече всичко с колата е ок след финална настройка на газта. Няма светещи лампи,а странното е че и няма неприятната миризма на сяра. Зартворих колата в гаража и настъпах мъжката-нищо.
Благодаря на всички за отговорите.
