Търся Схема за свързване на ЕЕС-V от фиеста 1.25
chiMol
- Регистриран: 02 ное 2009, 15:41
- Модел на автомобила: fiesta 1.1
Здравейте
Търся схема на свързване на ЕЕС-V - 60 пиново fiesta 1.25 ztec 99 година
намерих купчина други схеми ,които като проследявам кабелите съвсем не идват по правилните места и не искам да изгоря нещо поради нуправилно свързване.
Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
Най близката която открих е схема е от някакъв 1.4 зтек започвам да се чудя....
- fordmaniac
Re: Търся Схема за свързване на ЕЕС-V от фиеста 1.25
Трудна задачка и обеснявам защо. Фиеста 1996-2002 1.25 има четири варианта букви на мотора и девет варианта (поне!!!) схеми на инжекциона. Трябват букви на мотора и VIN номер на съответното и купе за да се хване точната версия.
chiMol
Това намерих ,като схема която пасват 95% от кабелите - 2 с различни цветове и един липсващ.
Нещо което леко ме притесни и узадъчи снощи докато ровех - Какви са тези 3 кабела за към алармата тази кола нямаше аларма 41 ,5,38. Притеснява ме да не е някакъв вид имобилайзер ,който ще ми провали проекта.... защото ключа и останалите неща вече са в миналото
Естествено че има имобилайзер!
За проект ти трябва по-сериозна информация при това в реално време. Съвета ми е да си инсталираш AUTODATA и MIKROCAT, има ги в торентите.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35&t=36498
Ето и нещо директно по темата.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35&t=69580
chiMol
След доста ровене и опити имам частичен успех
при контакт за 15 сек. се отваря моторчето за празен ход .... при завъртане на коляновия вал с някакви обороти отново моторчето отваря докато се върти вала....няма нищо от бобината и инжекторите , което е тъжно.......
Много се надявах че ще намеря прост и надежден комп който да ми замени мегата но май няма да го бъде....дори немога да намеря точната схема на свързване.......
chiMol
Като гледам няма да го бъде това което си мисля ....
Има ли фиеста с инжекционов мотор без имобилайзер ? ако да с какъв комп е за да си търся такъв ?
- paci
Моята няма имобилайзер
Обаче никога не съм виждал компа
Ти всъщност какво искаш да направиш?
Колата е с мега и искаш да я махнеш?
Ти пък, сигурен ли си? На дъщерята фиестата има.
На тези стари автомобили имобилайзера е външно устройство, което пък предполага че може да се изолира. Трябва да се види при отключен имобилайзер на съответните входове на компютъра какво има. Проблема е че тази информация не се публикува никъде и трябва да се установява експериментално или някой специалист да го направи.
- paci
Паля с обикновен ключ без нищо в него.HACKO написа:Ти пък, сигурен ли си? На дъщерята фиестата има.
Има имобилазейр, но той е от допълнително поставената аларма.
chiMol
Почвам да обяснявам.
Имам кола на , която има мега. Аз съм я слагал и е супер, но смятям да я побарникам и искам да сложа стоково ЕКУ с което да си нямам ядове докато експериментирам неопределено време.
Най тъпото е ,че когато свалях всичките неща от донора изобщо не се усетех за имобилайзера идругото тъпо е че не намирам точна схема на компа..... верно ема 9 модела с техните разновидности....
chiMol
Ако някой може да ми предложи компютър съвместим с всичките части от фиестата - инжектори ,датчици, моторче ППХ Бих го купил.
- paci
В мегапартс компютри многу
Гледам такива с ключове за, които изрично си пише за имобилайзер и такива без ключове, които предполагам са без имобилайзер.
Я пусни в раздел "тунинг" некво инфо за таз мега
Кви ги върши колата с нея, как се държи ... а у квото се сетиш
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
