Чистачките не се връщат сами
gibson58
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Мнение от gibson58 » 22 мар 2016, 19:48
Проблема е само,когато чукна единичния оборот за еднократно пускане на чистачките.Те спират в момента в който пусна постчето ,а не се прибират сами на място.
Re: Чистачките не се връщат сами
Мнение от ЯЛТА » 22 мар 2016, 19:59
Ако имаш предвид "интервала", мисля има реле, и когато не работи така се изразява повредата му.
gibson58
Мнение от gibson58 » 22 мар 2016, 20:11
Не знам на кое му се казва интервала,нали в едната посока започват степените на скорост а в другата има за ръчно пускане което е само веднъж за едно натискане на лостчето ,което само се връща.Та ако го "чукна" за да врътнат веднъж чистачките ,те спират на средата на стъклото.трябва да уцеля момента когато да най долу и тогава да го пусна за да спрат там.
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 22 мар 2016, 21:45
Някъде писах по твоя проблем. Мисля ,че повредата е в мотора. Има писта с която мотора се самозахранва и след един ход на рамената пистата свършва и захранването спира. При натискане на бутона подаваш ток,мотора тръгва зацепва с пистата и така. Лош контакт нарушава захранването.Като държиш бутона подаваш напрежение и чистачките се движат,но трябва да дебнеш изходното положение за да пуснеш и спреш тока.
. Ето примерна снимка с пластините,пистите (шини) и мизерията която пречи на добрия контакт
gibson58
Мнение от gibson58 » 22 мар 2016, 23:20
Да,това е проблема.Какво е лечението?
Мнение от HACKO » 23 мар 2016, 00:23
Отваряш мотора, почистваш мръсотиите, слагаш нова грес на червяка и затваряш.
gibson58
Мнение от gibson58 » 23 мар 2016, 11:32
А къде стои моторчето?
addition
Мнение от addition » 23 мар 2016, 12:10
Махаш кората под рамената на чистачките.
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 23 мар 2016, 17:37
Аз сменях моторче и пак не се връщат сами.
В това положение държиш докато се върнат и пускаш.
Сами няма да застанат.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Мнение от HACKO » 23 мар 2016, 18:01
kilikanzer написа:Аз сменях моторче и пак не се връщат сами.
Значи на мотора не отива постоянно +12V а само комутируемото от ключа.
gibson58
Мнение от gibson58 » 23 мар 2016, 20:46
И в крайна сметка,какво значи това? Че си е така фабрично ли? Съмнявам се.
Мнение от HACKO » 24 мар 2016, 00:52
Не, просто колегата има друг проблем.
peigera
Мнение от peigera » 24 мар 2016, 04:13
Ако колата ти е с регулируем волан, огледай там. Преди време правих Ескорт който си беше прерязал жица с волана на чистачките и точно така правеше.
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 24 мар 2016, 06:53
Не пречи да започнеш с релето, най-елементарно е. Ако не се оправи и с дръго реле, сваляй моторчето.
gibson58
Мнение от gibson58 » 24 мар 2016, 12:42
Да, регулируем е.Кое е релето иначе,как да разберо кое е?
Мнение от HACKO » 24 мар 2016, 19:35
Червеното, но не се надявай много. Докато само си чешем клавиатурите тука, нищо няма да се оправи. Колегата "citizen" обясни принципа на работа и показа нагледно какво се случва с времето в мотора. Тебе те мързи и само търсиш "под вола теле", свалянето на мотора на чистачките на Ескорта е най-лесната процедура от всичко друго предложено тука, но както искаш. Вземи мултицет или пробна лампа, дай на контакт без да включваш чистачките, и виж на някой от кабелите, които влизат в мотора дали има +12V, ако има сваляй мотора.
gibson58
Мнение от gibson58 » 24 мар 2016, 22:35
Не ме мързи колега ,а довършвам ремонт вкъщи и нямам възможност в светлата част на деня да се заема. След 2 дни ще имам време ,а дотогава събирам информация за да карам наред,мотор,реле,меле и прочее.
gibson58
Мнение от gibson58 » 29 мар 2016, 18:21
HACKO написа:Червеното, но не се надявай много. Докато само си чешем клавиатурите тука, нищо няма да се оправи. Колегата "citizen" обясни принципа на работа и показа нагледно какво се случва с времето в мотора. Тебе те мързи и само търсиш "под вола теле", свалянето на мотора на чистачките на Ескорта е най-лесната процедура от всичко друго предложено тука, но както искаш. Вземи мултицет или пробна лампа, дай на контакт без да включваш чистачките, и виж на някой от кабелите, които влизат в мотора дали има +12V, ако има сваляй мотора.
Така,почвам първо от релето ама не виждам да има червено.Нали тези при мотора да гледам?
https://gyazo.com/4eedefe0305d1e63a4427bbe64508bf3
Мнение от HACKO » 29 мар 2016, 20:37
Вътре в купето.
Да беше писал че става въпрос за Фокус? Не че процедурата е по-различна, само внимавай като сваляш пластмасовата решетка под рамената на чистачките, чупят се копките.
mustang94
Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
Местоположение: Белене
Мнение от mustang94 » 30 мар 2016, 23:27
Имах същия проблем. Свалях моторчето, чистих го.. Файда никаква. При мене се оказа лош контакт при таблото с бушоните в краката на шофьора. Просто размених релето на задната с релето на предните чистачки. И всичко си дойде на място. Изображение Сивите релета мисля, че бяха. Иначе трябва да свалиш таблото с бушоните за да се извадят самите релета.
