Радиото не получава ток при подаване на контакт
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 09 мар 2016, 14:37
Наскоро смених заводското радио с някакво Сони и така на татък продава се :lol: ...
Та преди това заводското работеше на т.н. 1HOUR режим - включвам го от копчето и след 1 час само се изключва, независимо дали съм дал на контакт или няма ключ в контакта.
Да обаче сега "новото" радио няма такъв едночасов режим. То даже не искаше да запали защото на буксата му идваше ток само на постоянният +12в., а на т.н. аксесоари 12в. няма никой, дори на запален двигател.
За да го подкарам трябваше да наравя мост между постоянният 12в и аксесоари 12в.
Естествено сега идва въпросът защо нямам ток когато дам на контакт?
Не знам дали има отделен бушон за това или пък жиците са преправяни някъде :?
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
ПП. Сега като се поразрових, намерих че всъщност има два бушона за радиото, от които единят е точно за тока при подаден контакт.
ЛИНК с диаграмата на бушоните
Бушон 31 - 15А - Radio
Бушон 41 - 7,5А - Radio (accessory)
Предполагам че при мен бушон 41 е заминал. По-късно ще го проверя, дано се окаже това проблемът. Стискайте палци :lol:
ПП2. Оказа се че изобщо нямам бушон 41 :shock: В смисъл няма пинчетата за бушона - гнездото му е празно. Идеи?
Re: Радиото не получава ток при подаване на контакт
Мнение от madboy » 09 мар 2016, 20:31
Нямаш плюс, който е през контакт ли?
Нещо друго да не работи- запалка, габарити?
Като гледам схемата от клипа, търсиш жълт кабел със зелена ивица.
https://www.youtube.com/watch?v=mU89a7NSwUY
Схемата на Сонито имаш ли я? Да не бъркаш при него нещо?
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 09 мар 2016, 21:15
Запалката и габаритите работят на 100% дори работи без да има поставен ключ в контакта.
За Сонито няма как да бъркам, след като проверих че на червената жица на евробуксата (същата като на клипа) няма ток дори на запален двигател.
При оригиналното радио положението беше същото - работи само на режим "1 час".
Просто не ми се разкоства таблото да препипвам жиците само заради това, а се надявах да е от бушон/реле проблемът.
pifa89
Регистриран: 23 мар 2016, 19:24
Мнение от pifa89 » 23 мар 2016, 20:25
Жълтия и червения кабел се връзват заедно. А за това което викаш 1 час работи то е режим на оригиналното СД
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 мар 2016, 21:03
Да не е някоя програмна функция, която да се е нулирала като си го вадил...Че някое от тия радиа имаше настройки от типа дали да тръгва като дадеш на контакт или да не тръгва, на колко да е усилено като тръгне, на радио или на диск/aux/карта да тръгне, колко време да работи ако не е запалена колата и т.н. и като си го вадил, да е забило всичко на фабрични настройки?
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 24 мар 2016, 08:01
pifa89 написа:Жълтия и червения кабел се връзват заедно.
Да, точно така направих.
S_C написа:Да не е някоя програмна функция, която да се е нулирала като си го вадил...Че някое от тия радиа имаше настройки от типа дали да тръгва като дадеш на контакт или да не тръгва, на колко да е усилено като тръгне, на радио или на диск/aux/карта да тръгне, колко време да работи ако не е запалена колата и т.н. и като си го вадил, да е забило всичко на фабрични настройки?
С две различни CD-та го пробвах и двете не искаха да работят, докато не вързах червената и жълтата жици заедно.
Просто се отказах вече да търся от къде идва проблемът - в момента радиото си работи като му сложа панела и спира като го сваля. Този вариант ме устройва за сега.
pifa89
Мнение от pifa89 » 24 мар 2016, 17:29
Ами мисля че то няма проблем да е така.
