Спортно гърне на Фокус 1.6 Zetec. Препоръки, + и - ... и т.н.
KosioZetec_96
Регистриран: 13 юли 2015, 13:05
Модел на автомобила: 2007 BMW 325xi Touring M-sport
Местоположение: София, България
Мнение от KosioZetec_96 » 28 мар 2016, 12:20
Колеги, тъй като съм 20 годишен "пикльо", обичам класния шум в една кола и ме бие съчмата, имам някакви планове за моят Фокус 1.6 16V Mk1. За начало съм решил да сложа по-голямо спортно гърне, но бих искал да знам + и - след тази интервенция по изпускателната система. И все пак съм реалист и не очаквам огромна промяна. Мислех си за права генерация, но така и така съм с чисто нов резонатор, така, че няма смисъл, а и чак толкова шум не искам за всекидневка. Бих искал да чуя вашите съвети.
П.С. - това е само началото. По-натам обмислям и други работи, но още събирам информация от тук, от там. :twistednew:
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: Спортно гърне на Фокус 1.6 Zetec. Препоръки, + и - ... и т.н.
Мнение от Tsurinski » 28 мар 2016, 13:30
Ами колега, хубаво си решил! Само че освен по силен шум друг плюс ( то за някои даже е минус )не очаквай! Изпускателната система работи в синхрон с всмукателиния тракт и горивната система и при положение че промениш един елемент, в някои случаи се получава обратен ефект т.е. двигателя губи мощност. Затова ти препоръчвам да се насочиш към марковите (Remus, magnaflow, и др.) поне ще имаш гарантиран хубав звук. За ефтините не знам, въпреки че има много които са доволни, но там подбора май е на проба- грешка, така че нека да ти каже колега който знае.
KosioZetec_96
Мнение от KosioZetec_96 » 28 мар 2016, 16:28
Специално имам опит с правата генерация. Карах на един приятел Полото, слабичък мотор 1.4 60 к.с., но все пак ако не се караше в обороти, говорим 2500-3000 и това е някъв критичен минимум, мотора работеше неравномерно и сякаш се давеше и мъчеше.
Карах на един друг приятел Пежо 106 1.4 75 к.с., което си замина, но беше с права генерация направена от стари тръби за парно. И други неща имаше не точно в ред, но пак като при Полото, което обаче е що-горе кадърно направено.
Значи един вид, получавам звук, но увеличавам разхода на гориво, поне аз така го разбирам.
Но все пак тези две колички бяха с изцяло прави тръби, аз само ще сменя гърнето със спортно. / евентуално, освен ако мненията и на други колеги не ме разубедят на 100 % / :D
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 28 мар 2016, 17:09
Помисли какъв звук можеш да извадиш от 1.6... Надали ще е много различен от хондаджийските пърдялки. И аз съм го мислил, цяла генерация съм чувал за около 150-200 лева се прави, но това че карам 1.6 ме отказва.
Мнение от HACKO » 28 мар 2016, 20:19
Ама за шум ще давате и пари ли? Просто махнете задното гърне и готово.
Tsurinski
Мнение от Tsurinski » 28 мар 2016, 21:17
HACKO написа:Ама за шум ще давате и пари... .
И още как и то много! Нека се кефят младите колеги! И ние сме били на тяхно място! Та затова е хубаво поне малко да ни слушат, защото като говорим (пишем) го правим на база нашия опит!
Та колега KosioZetec_96 не случайно те насочих към марковите гърнета! Най добре е даже да е проектирано за двигател модел като твоя или поне близък по параметри. Не става да вземеш гърне проектирано да речем за BMW 330 и да го монтираш на твоя Фокус и да очакваш да звучи по същия начин. За евтините ако въобще вършат някаква работа по-скоро са универсални и затова ти писах че избора им става на проба-грешка. За правата генерация сам си разбрал резултата т.е. се обезмисля освен ако не правиш някой рейсингов автомобил който ще го държиш почти постоянно над 3000 оборота, ама в такъв случай генерацията няма да ти е единствената грижа.
Поздрави!
Мнение от paci » 29 мар 2016, 00:38
Ескорта ми беше със "спортен звук"
Става да се покефиш в града на 3-4 км да я изрежеш да те видят и псуват, но на дълъг път е смазващо.
Идвало ми е насред пътя да го изкъртя и хвърля в някоя канафка и да го препикая.
Беше самоделка.
За готови и скъпи неща не знам как стоят нещата, но повишения шум на дълъг път сигурно е с еднакво действие.
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Мнение от ivan_racing » 29 мар 2016, 10:30
От спортно гърне най-много да си надуеш главата и да направиш неприятен звук. Истинския звук е звука от мотора. Аспуха просто нито ще даде вървене, може да промени оборотите в който колата върви, но не и да подобри максималното вървене. Най-добре е тиха от към аспух кола, а отворена откъм звук на мотора(не говоря за филтри, а звук на мотора). Не си давай парите излишно за безмислени глупости, които не ще дават кеф.
martin1977
Мнение от martin1977 » 29 мар 2016, 12:36
Аз съм с малко по-мощна кола, която си има естествено бучене на силен мотор. Но генерацията ми има малък пробив и бучи като самолет. Просто е отвратително! Скоро пътувах 1500 км за два дни и бях на път да колабирам от "спортното звучене". Не се издържа. При първа възможност ще го оправя. Тихото звучене от тръбите и естествено от мотора - там е истината. В никакъв случай прави тръби и без гърнета - убийствено и за теб, и за околните.
BobbyD
Регистриран: 06 юни 2016, 10:28
Модел на автомобила: Puma 1.7 '99
Мнение от BobbyD » 12 юни 2016, 12:41
ГордСФорд написа:Помисли какъв звук можеш да извадиш от 1.6... Надали ще е много различен от хондаджийските пърдялки. И аз съм го мислил, цяла генерация съм чувал за около 150-200 лева се прави, но това че карам 1.6 ме отказва.
Сменил съм само крайното гърне, и смея да твърдя, че звукът няма нищо общо с Хондовите резачки.
misterioen
Регистриран: 28 мар 2015, 23:38
Мнение от misterioen » 11 апр 2017, 19:26
Аз съм махнал катализатора, както и крайното гърне и съм сложил просто хубав накрайник и спортен филтър. Звукът е много приятен при всякакви обороти, като при дълъг път въобще не дразни, а на светофарите звучи почти сток. Отделно получаваш и леки препуквания, когато я пуснеш от 3хил оборота.
Върни се в “Силов тунинг”
