Свеща на трети цилиндър пробива
bobiraio
- Регистриран: 22 фев 2011, 07:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk2 2000г, 1.8i 16V 115 k.с. хечбек , ГИ
Здравейте, имам следното питане ако някой има идея от какво може да се получава. При преглед на свещите свеща на трети цилиндър им черни черти по изолатора. Смених всички свещи, кабела към свеща и след 3-4 месеца отново свеща на трети цилиндър има черти по изолатора..
Mondeo 2000г. ; 1.8 ;115 к.с. Затек ,хечбек,ГИ.
И поне когато пускате тема или се включвате с даден проблем поне напишете резултата ... иначе се губи смисъла от форума.
Re: Свеща на трети цилиндър пробива
Смени бобината.
- paci
Масло има ли при свещите?
- madboy
- Администратор
Новият кабел какъв е бил? Аз съм карал и по 1 седмица с нови кабели.
- paci
Гасил ли си двигателя през това време?madboy написа: Аз съм карал и по 1 седмица с нови кабели.
bobiraio
Масло няма по свещите, мн леко по-бели стоят обяснимо от работата на газ. Кабела беше нов. И аз така мисля за смяна на бобината.
- fordmaniac
От всичко до тук имаш два вероятни проблема. Бибината е вън от подозрение.
Колата е 2000 г което значи , че е с регулируеми клапани (черен капак на клапани).
Второто е
Второто е
което е лесно обяснение за кофти реглаж на газовата.bobiraio написа:мн леко по-бели стоят обяснимо от работата на газ
bobiraio
здравейте, смених бобината с нова, някаква разлика в работата на двигателя няма. Предполагам ,че съм за настройка на ГИ. Понеже когато карам 15-20 км на бензин ,след това нямам сутрешно тресене , ниски обороти и загасване ако не подам газ докато не позагрее.
- fordmaniac
За бобината бях категоричен.
bobiraio
Е така е, но вече я бях поръчал , остава реглаш на клапани или настройка на газ.
И аз, става въпрос за избилата свещ.fordmaniac написа:За бобината бях категоричен.
ANGEL4O
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
интересно защо се появяват черните черти по изолатора на свещите след като са чисто нови кабели и свещи и при мен е така и сякаш двигателят неработи много добре,няма масло при свещите
Защото се получава свръхнапрежение, когато бобината се повреди.
За един и същ проблем, последните 2 дни се изцвъка в един куп теми.
Така няма да получиш отговор по-бързо а напротив ще те игнорират, ти пък ще се объркаш да следиш фрагментираните отговори.
ANGEL4O
много бързате с игнорирането,сега малко по темата някой забелязал ли е с какво е покрита чистоновата запалителна свещ от горната страна където трябва да закопчае лулата на високоволтовите запалителни кабели,според мен има някакво покритие като шприц против корозия на метали единственото ми обяснение за контакт между свеща и лулата е лулата да закопчае хубаво да е стегната и да надраска това покритие хубаво за добър контакт ,обаче какво правим ако лулата е хлабава неводи ли това до прескачане на искри по изолатора и в крайна сметка смяна на хубави нови кабелиHACKO написа:Защото се получава свръхнапрежение, когато бобината се повреди.
За един и същ проблем, последните 2 дни се изцвъка в един куп теми.Така няма да получиш отговор по-бързо а напротив ще те игнорират, ти пък ще се объркаш да следиш фрагментираните отговори.
- fordmaniac
Малиии, какви теории. Ако лак с дебелина 0, и дедазнам колко малко може да отклони 30 000 волта кво ли ще стане?
bobiraio
Скоро ще те посетя да видим газта ли е ,клапани ли са, може пък да се оправи.
ANGEL4O
колега някакви отзиви с твоя проблем реши ли го ,ако си ходил на сервиз ,разбрах ,че проблема който споменаваш е за изолатора от външната страна на свеща не за изолатора който е отвътрешната страна на свеща в цилиндъра заради това може би долових някакви разногласия по темата във форума ,ако споделиш проблема да знам и аз да се насочвам към реглажbobiraio написа:Скоро ще те посетя да видим газта ли е ,клапани ли са, може пък да се оправи.
bobiraio
бях отговорил в др тема, но ще кажа и тук, че три от 4 газови дюзи на рейката не работеха , смених рейката при газаджия и нещата се оправиха.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
