не ми работи Автопилота - Галакси 2.3
				subzero96
 - Регистриран: 17 мар 2016, 15:38
 - Модел на автомобила: Ford Galaxy 2.3i 2001
 - Местоположение: black sea
От скоро съм с Ford Galaxy 2.3i - 2001год. Още когато го купих забелязах,че автопилота НЕ РАБОТИ !
  Включвам го както трябва : скорост над 50км/ч , включвам на ON , натискам SET и...нищо
   Въобще не ми светва означението на таблото за включен автопилот
  Въпросът ми е дали проблемът е софтуерен или имам някаква механична повреда и как да разбера от какво е !?!  Помагайте приятели
				aspirin
 - Регистриран: 26 сеп 2008, 22:40
 - Модел на автомобила: Galaxy 2.3 MK2, LPG
Re: не ми работи Автопилота - Галакси 2.3
Здравей,
Ето го решението:
http://www.forum.fordmpv.com/smf2/ford- ... -(2-02-3)/
Дръпни си файла. Това е техническият бюлетин на Форд за този проблем.
Иначе сайта си го бива. Иска регистрация:
http://www.forum.fordmpv.com/smf2/ford- ... ry-index)/
Поздрави!
						Ето го решението:
Поздрави!
- BIGFORDFAN
Натисни ON и след това + или - , така пробвал ли си?
Sent from my Lenovo
						Sent from my Lenovo
				subzero96
ами натискам ON и после копчето отстрани !BIGFORDFAN написа:Натисни ON и след това + или - , така пробвал ли си?
Sent from my Lenovo
				subzero96
благодаря ! регестрирах се и що потърся отговори !aspirin написа:Здравей,
Ето го решението:
Поздрави!
				aspirin
Не забравяй да споделиш какъв е резултатът!subzero96 написа:благодаря ! регестрирах се и що потърся отговори !aspirin написа:Здравей,
Ето го решението:
Поздрави!
				subzero96
Благодаря ти ! ще разгледам !
				subzero96
по всичко личи ,че трябва да проверя вакуум помпата на автопилота. Тя се намира под шофьорския фар. За да го сваля май ще трябва да свалям и бронята, а проблема е ,че не знам как! Някой знае ли как се сваля предната броня ?
				Peet
Няма нужда да се сваля бронята. Ако махнеш фара и развиеш винтовете на кората на калника е достатъчно за достъп до помпата. Вакуум маркуча от нея минава под стойката на акумулатора и влиза в купето със снопа кабели. Провери го и него за пукнатини. Най-лесно е, след като стигнеш до помпата да извадиш маркуча и да го надуеш. Чува се ако издиша отнякъде. Друго,което става е прекъснати кабели на копчето на лостчето за включване на автопилота.
				subzero96
Проблемът е ,че за да сваля фара трябва да махна и бронята. Когато развия всички винтчета на фара и се помъча да го извадя , той опира в бронята и не иска да излиза !Peet написа:Няма нужда да се сваля бронята. Ако махнеш фара и развиеш винтовете на кората на калника е достатъчно за достъп до помпата. Вакуум маркуча от нея минава под стойката на акумулатора и влиза в купето със снопа кабели. Провери го и него за пукнатини. Най-лесно е, след като стигнеш до помпата да извадиш маркуча и да го надуеш. Чува се ако издиша отнякъде. Друго,което става е прекъснати кабели на копчето на лостчето за включване на автопилота.
