Фокус, горна помпа на съединителя?
CARDI
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Колата е Фокус, 1.8 тдци, 2002 г., 100 к.с.
Предстои ми смяна на горната помпа на съединителя. Има ли някакви особености при свалянето, слагането и обезвъздушаването?
Благодаря!
Благодаря!
CARDI
Re: Фокус, горна помпа на съединителя?
До тук добре - никой не обели дума! Поне кажете има ли пробка(защото аз не виждам), за обезвъздушаване на долната помпа, или как да се обезвъздуши системата!
Благодаря!
Благодаря!
Аз смених на Пумата, по точно Фордманияка ми я смени, по тази причина нищо не мога да ти кажа/напиша .
90 лв. ми струваше помпата+ труд.
- paci
Не съм барал и аз там
Обаче при смяна на спирачна течност изтървахме нивото да падне под нивото на щуцера за съединителя и майстора му пуска и на него кръвчица да се смени и там и за всеки случай да не е лапнала въздух.
Къде е барал не мога да кажа
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Има пробка.Намира се под въздушния филтър който се сваля.Като тръгнеш по тръбичката ще я видиш.Успех
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
Пробката се вижда мисля и без да сваля филтъра.
Смяната е лесна,тръбичките са на бързи връзки и се развиваха 1 или 2 винта от към купето.
Търси пробките за обезвъздушаване там където се свързват кутията с двигателя.
Заложи на LUK помпа.Преди 5 години като купих моята сменях,затова пиша по памет.
aspasia
При мене няма такава пробка със бензинов фокус съм има пробка чак на скоростната кутия на лагер помпата на съединителя единият маркуч влиза в горната помпа а другият отива до лагер помпата по дебел маркуч.
Точно тя ще.aspasia написа:При мене няма такава пробка със бензинов фокус съм има пробка чак на скоростната кутия на лагер помпата на съединителя единият маркуч влиза в горната помпа а другият отива до лагер помпата по дебел маркуч.
CARDI
Здравейте пак,
Със смяната на помпата се справих лесно и без проблеми.
Резултата-педала е мек, не се връща до горе, трудно се включват скоростите и при отпускане на педала-зацепва веднага, на милиметри от пода. Според мен ИМА ВЪЗДУХ В СИСТЕМАТА. Обезвъздушавах 5-6 пъти с помпене на педала и разхлабване долу, на пробката - не излиза повече въздух, но явно така не може да се обезвъздуши. Да пробвам с помпа, да създам налягане в казанчето със спирачната течност и да пусна долу, на пробката? Или по друг начин да опитам?
Благодаря!
Благодаря!
aspasia
Как си обезвъдушил колега трябва да са двама не е като спирачките да помпиш постоянно. Процедурата е следната отваряш пробката натискаш педала до долу като не го връщаш държиш го в долно положение другият затваря пробката отпускаш и педала. И така 4-5 пъти !
Що, на спирачките как е?
aspasia
При спирачките буталото опира до диска и педала ти се качва горе при съединителя пак има бутало само че избутва диска и се отваря до край колкото и да си помпиш няма да стане. Като отвориш отвориш пробката и натиснеш педала на съединителя течността потича. На мой приятел с фокус обезвъздушавахме съединителя и нямахме никакви проблеми даже като отворих пробката никаква течност не потече.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Няма значение дали обезвъздушаваш съединител или спирачки, хидравличната система рабори на един и съши принцип.
CARDI
Точно така обезвъздуших. Разбира се, имах помощник!
Ще направя процедурата пак, дано всичко си дойде на място!
ANGEL4O
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Здравейте колеги ,след смяна на съединителя педала си е мек та мек ,няма обезвъздушаване по обичайния начин ,да премина ли на вариант смяна на горна помпа или трудно се обезвъздушава и има някоя особена тънкост при тази ситуация
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
