Вода в багажника focus 2 hachback
ecpl0de
- Регистриран: 11 авг 2008, 19:52
- Модел на автомобила: Focus 1.6 100 h.p.
Купето е сухо но от ляво и дясно в багажника има вода откъде може да идва
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Вода в багажника focus 2 hachback
Аз имам подобен проблем, при мен обаче водата се събира във вратата. След обсъждане с колеги тук във форума се оказа, че може да е от уплътнението на стъклото, от ключалката или от чистачката. Мисля, че при теб единствено може да влиза от уплътнението между купето и самия капак.
- pitbulche
- Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
- Местоположение: Димитровград
На моя ескорт в багажника под страничните тапицерии видях два маркуча (от ляво и от дясно по един), които обират конденза май от тавана и слизат надолу като се отичат в едни фунии. На мене също ми се навлажнява багажника като вали, но установих, че пропива през старите фуги между ламарините, по принцип са запълнени с нещо като асфалт. Но все пак погледни дали имаш такива маркучи и дали се оточват правилно, да няма нещо скъсано, запушено и т.н. Провери си и уплътненията на багажника!
Дано съм бил полезен!
- chaosdd
- Регистриран: 09 мар 2006, 09:17
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 EcoBoost 160 к.с. 2011
Допускам, че колата ти е хечбек. Водата вероятно влиза през уплътнението на чистачката на 5-тата врата. Има сервизна акция от Ford, сменя се с усъвършенствано уплътнение (безплатно) и готово. РТрябва да минеш през сервиза ако това ти е случая.
Ford. Feel the difference
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
При мен влизаше вода в багажника от уплътненията на стоповете.
ecpl0de
Мерси за мнoгoбройните отговори колеги. Днес излях 5 литра вода около багавника и не е от стоповете уплътненията на стъклото или багажника, също чистачката, имам съмнение че влиза малко от номера, но ще видим при следващ дъжд.
shemeta
- Регистриран: 13 мар 2011, 17:01
- Модел на автомобила: focus
И аз имам сходен проблем , но при мен влиза само от ляво
сега ще търся упътване за свалянето на стопа да видя уплътненията му
marinelo74
- Регистриран: 12 апр 2016, 08:02
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте и при моя има теч отляво и от дясно. Отляво е повече. Мисля че е от уплътненията на стоповете. Слахах разни гумички но пак тече. Някакви идей. Мк2 е хетчбег.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Eastbourne
Явно има някакъв фабричен дефект. На моя ц-макс от скоро не ми работи отварянето на багажника, а една от лампите, които осветяват номера не ми работеше. Отворих да сменя крушката и всичко беше ръждясало.
Какво се предприема, за да се отстрани проблема
marinelo74
Незнам да ти кажа, луда работа...
prankmaster
- Регистриран: 28 сеп 2015, 21:38
В ютуб има клипове с решения по темата.
Например този:
https://youtu.be/1m73gqB_UAQ
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Например този:
