Проблем с оборотите на фиеста 1,3i
georgi61
- Регистриран: 02 май 2008, 21:08
- Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
- Местоположение: Ст. Загора
Колеги на място двг. държи нормално ниските обороти, но като е в движение и като пъсна колата по инерция е ужас направо ще гръмни двг. Вчера почистих моторчето с вд40 рестатирах чипа но проблема си остана Някаква идея
- paci
Re: Проблем с оборотите на фиеста 1,3i
Какъв чип си рестартирал?
С WD 40 нищо не си му направил на байпасния клапан за празнен ход.
Щом на място нямаш проблеми, а в движение имаш може да имаш проблем със VSS
georgi61
Закарах я на сервиз, но ми взеха само парите и но вече няма да ходя там никога След 5 дена пак започна да ми прави същият проблем Колега къде се намира vss и закакво служи
- paci
На скоростната кутия .. Ама за твоя мотор не мога да ти помогна къде се намира, а може и да нямашgeorgi61 написа: Колега къде се намира vss и закакво служи
По този датчик компа се ориентира колата дали е в движение или на място та да знае какво да прави
- fordmaniac
Колата се е преадаптирала, щото имаш неотсранени проблеми! Да питам тракат ли клапани на количката? Ако да се почва от там, щото трябва добре работещ двигател и тогава инжекциона може да се прави.georgi61 написа:След 5 дена пак започна да ми прави същият проблем
вд40 не помага на моторчето за тихи ( ай, байпасен клапан беше
