ФОРД ФОКУС 1,6 TDCI 109 кс 2010г.
kanareca_radev
Регистриран: 31 мар 2016, 18:00
Местоположение: FUERTEVENTURA,CANARIAS
Мнение от kanareca_radev » 31 мар 2016, 18:36
ПРИВЕТ МАНЯЦИ,КУПИХ СИ ФОКУС 1.6 TDCI 2010г. фул екстри ! но има проблем под капака около и под (маркуча на турбото) има масло.Една вечер като се прибирах от работа реших да изпробвам възможностите му,ускорих на втора когато стигна 3000обр. изгуби мощност и огасна в движение запалих и продължих.....вчера патуваики тръгнах да изпреварвам на четвърта стигаики 2500-2700обр усетик как губи мощ и веднага смених нищто не се случи,та вапросат е какво може да е какво да правя???имам нужда от познанията ви понеже тук на този остров няма добри механици (без да се засягат колегите механици от БГ) вазможно е да ме накарат да сменя всичко под капака и да не намерят решение...БЛАГОДАРЯ ВИ!!! КАРАИТЕ ВНИМАТЕЛНО НЕ СЕ ВЖИВЯВАИТЕ. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :twistednew:
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: ФОРД ФОКУС 1,6 TDCI 109 кс 2010г.
Мнение от specialista » 01 апр 2016, 20:10
Задължително е записана грешка
Почни с дагностика
Дизел Център Ямбол
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 02 апр 2016, 18:02
predstoi da napravq diagnostika greshka ne mi izliza nikade ! BLAGODARQ !
Последна промяна от DigiPro на 02 апр 2016, 20:21, променено общо 1 път.
Причина: Във форума се пише само на кирилица!
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 08 апр 2016, 14:58
Вчера направих диагностика... Имаше няколко грешки, след като ги премахнаха колата вървеше добре, но към края на деня пак започна да гасне при ускорение на макс. Една от грешките беше, че горивният филтър е задръстен, а другата (Р 1180), нещо пак свързано с налягането на горивото. Предстои смяна на филтър и след това пак сме на доктор... Някой ако може да подскаже с нещо, ще съм благодарен ! smileys-car
specialista
Мнение от specialista » 08 апр 2016, 16:51
Смени първо филтъра после наблюдавай какво се случва.
Успех!
Дизел Център Ямбол
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 09 апр 2016, 21:58
ДА БЛАГОДАРЯ ЗА САВЕТА В ПОНЕДЕЛНИК ЩЕ ГО СМЕНЯ.......АААА МИСЛЕХ СИ АКО НАЛЕЯ ОТ ТИЯ ПОЧИСТВАЩИ ТЕ ЗА ИНЖЕКЦИОНА....КАКВО ЩЕ МЕ ПОСАВЕТВАТЕ !!! ??? БЛАГОДАРЯ ОТНОВО!!! smileys-car
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 09 апр 2016, 22:00
ПОЧИСТИХ МАСЛОТО ОКОЛО ТУРБОТО ЗА СЕГА НЯМА НОВО ЗАЪРСЯВАНЕ ОТ МАСЛО ОТ КАКВО МОЕ ДА Е ТОВА МАСЛО .
ПРОДЪЛЖАВАМ НАБЛИУДЕНИЕТО ПО ТЕМАТА С МАСЛОТО!!!!
smileys-car
peterpetroff
Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Мнение от peterpetroff » 10 апр 2016, 00:40
Товас добавките е малко като стрелба в тъмното...или се случва нещо или не, и ако се случи не се знае докога. Според мен това не е решение на проблем, а замазването му в буквален смисъл. Виж след смяната на горивния филтър как стоят нещата и тогава му мисли наново- диагностика през ECU-то и код нагрешка (евентуално). Принципно на Фокус горивния филтър се сменя на 50 000, но с качеството на нашите БГ горива (особено дизел) това е добре да се прави при всяка смяна на масло и маслен+въздущен филтър (мнение на доверен механик). Успех!
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 10 апр 2016, 17:45
БЛАГОДАРЯ ЗА САВЕТИТЕ ВСИЧКИ СА ДОБРЕ ДОШЛИ И ОТ ПОЛЗА !!!! РАЗБИРАСЕ ЧЕ НЕ ТЪРСЯ РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С НЯКАКВО ШИШЕ ОТ 15ОМЛ МИСЪЛТА МИ Е .....ЗА ПРОФИЛАКТИКА ......ЛИЧЕШЕ СИ ЧЕ КОЛАТА БЕШЕ ДОСТА ИЗОСТАВЕНА.НО СЕ НАДЯВАМ ДА Я СТЕГНА!
ЕТО И ЕДНА СНИМКА :)
МЕЖДУ ДРУГОТО ДОСТА СИ МИСЛЕХ ДА СМЕНЯ МАСЛО,МАСЛЕН И ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ТАКА И ТАКА СЪМ Я ПОЧНАЛ ......КОЛАТА Е НА 167 000 КМ .....
Колега, писането само с главни букви не се възприема добре, възприема се като викане (каране). Моля използвай правилния шрифт.
сори за главните букви не се карам на никой няма да се повтори .....
Последна промяна от HACKO на 10 апр 2016, 19:05, променено общо 1 път.
Причина: Писане с главни букви.
заро64
Регистриран: 10 апр 2016, 23:20
Мнение от заро64 » 11 апр 2016, 21:03
и какво стана след смяна на горивен?
а грешки има ли?
премига ли подгрева при загубата на мощност?
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 12 апр 2016, 11:42
утре ще го сменям.....подробности утре надвечер. smiley-transport03 smileys-car-driving smileys-car :twistednew:
несъм забелязал да ли свети .....но ми се струва че (да).....защо свети????
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 13 апр 2016, 21:32
Така.....горижен филтър сменен,масло и филтър сменени,накладки сменени,въздушен филтар почистен не е за смяна до тук с добри те новини!..
поправете ме ако не го напиша правилно въздушнопрохдния маркуч от филтъра към турбото е скъсан на три места от там е и течът на мсло или каквото е там ....утре ште ходя до ФОРД за да го закупя стрва 150 евро и ако го иман в наличнос ако не трябва да го поръчат на другия остров ако го има и ако не вече трябва да го поръчат в Испания и може да престигне до 2-3 седмици......
днес разговарях с един колега тук на острова има форд 1.8tdci 2003г. с подобен проблем днес са му правили диагностика в някакав уж специалисти по дизел и му казали че трябва да смени горижната помпа и инжекторите 1200-1500 евро са му казали... утре ако сменя маркуцха ще я карам и аз там да видим какжо ще ме излъжат и мене..... при евентуално равитие ште пиша ако някои може да помогне с нещо ще съм благодарен .......
smiley-transport03 безавариино шофиране!
specialista
Мнение от specialista » 13 апр 2016, 23:14
Добре търсиш помощ,но на мен не ми стана ясно какъв е проблема?
Твоя мотор е със една горивна система ,а на твоя познат със друга.
Вярно е че проблемите са сходни,но и толкова различни.
Успех!
Дизел Център Ямбол
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 13 апр 2016, 23:37
исккам първо да сменя тази (тръба ,маркуч) и след това пак да ходя на диагностика за да видя какво ще покаже благодаря....продължаваме на пред :)
може само да се окаже помпа или даже и да се разреши със смяната на горивния филтър...всичко което знам го споделям тук с вас...
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 14 апр 2016, 14:40
Така,филтъра (горивния е сменен) колата е като самолет за сега не дава грешка не гасне не губи мощност....следобяд сме на доктор профилактична диагностика ако има грешки или нещо да ги премахнем и да видим какво ще се случи от тук на татък.
маркуч (тръба) въздушния естествено нямаха ще го поръчат от фабриакта до вторник ще е тук (макар и да не вярвам) но има надежда.
междувремнно смени предните накладки с нови по меки задните ще изкарат още година поне....подробности следобяд БЛАГОДАРЯ ЗА ВСИЧКО ......за сега това е от мен! _friends_ _friends_ smiley-transport03 smiley-transport03 smiley-transport03 smiley-transport03
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 14 апр 2016, 19:29
колата е добре диагностиката не показа никакжи грешки за сега всичко е на ред само чакаме трабата за смяна.благодаря от ново.
smiley-transport03 smiley-transport03 smiley-transport03 smiley-transport03 smiley-transport03
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 20 апр 2016, 11:31
тръбата е сменена !
maldini75
Регистриран: 06 яну 2015, 13:57
Модел на автомобила: Ford Focus Estate 1,6 TDCi 90PS - 2006 г.
Местоположение: Габрово
Мнение от maldini75 » 24 апр 2016, 15:30
kanareca_radev написа:
тръбата е сменена !
...за тази тръба колко парички ти вземаха?
kanareca_radev
Мнение от kanareca_radev » 24 апр 2016, 17:42
150 euro
smileys-car :twistednew: :twistednew: :twistednew: :twistednew:
maldini75
Мнение от maldini75 » 25 апр 2016, 19:54
ухаааааа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
