Форд мондео мк1 проблем с газово
Ford Mondeo 136
- Регистриран: 15 апр 2016, 09:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 136
Здр колеги имам следния проблем с мондео 95година 2.0 136 к.с имам нормална газова уредба на последък почна да ми прави следния проблем студен загрял също 1200 оборота при свободен вход и кат подам рязко газ гърми и забива предницата после потегля моля за съвети от Варна съм ако има добър майстор по газови уредби моля да ми кажете
Благодаря предварително
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Re: Форд мондео мк1 проблем с газово
С обикновенна газова е унищожение точно за тази кола. Няма кой да я накара да работи. А щом гърми, вероятно си счупил колектора вече, ако не си докарал и други проблеми. Не знам кой ти е слагал такава газова, ама това е най-голямата глупост за тази кола. За такива само инжекционска газова, иначе Амин.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Провери си всички маркучи към колектора, смуче въздух от някъде, освен ако не ти задържа клапанът за регулиране на празния ход.Ford Mondeo 136 написа:Здр колеги имам следния проблем с мондео 95година 2.0 136 к.с имам нормална газова уредба на последък почна да ми прави следния проблем студен загрял също 1200 оборота при свободен вход и кат подам рязко газ гърми и забива предницата после потегля моля за съвети от Варна съм ако има добър майстор по газови уредби моля да ми кажете
Ако празният ход е регулиран от изпарителя с леко обогатена смес при изправни други елементи, като влезе от някъде допълнително въздух = повишени обороти. От този допълнителен въздух, който не минава през плочката, горивната смес обеднява и при настъпване на педала става съвсем бедна, не успява да запали всеки път в цилиндрите и се започват гърмежите. На бензин компютърът сигурно успява да се справи с оборотите чрез дозиране на горивото, но вероятно работата на двигателя на празен ход няма да е равномерна.
Първо смени свещите, гърменето най-често е от това, и после както ти каза Оги.
Ford Mondeo 136
Май колегата не знае за кво става въпрос аз си реших проблема благодаря за отговорите
Ами сподели де!
Ford Mondeo 136
Здравейте колеги искам да попитам ако някой знае да ми помага малко съвет значи кат потеглям ако дам рязко газ нещо цъка отпреде и прекъсва но това е само на газ на бензин всичко нормално от кво може да е от къде да почна моля за съвет че не знам кво да правя
Пада налягането и превключва на Бензин.
Ford Mondeo 136
Не колега пак почва лека по лека поема ама трудно става на сфетофара не е много приятно
Гледал ли си го на лаптопа при ускорение какво се случва?
Ford Mondeo 136
И сега снощи както си карам угасна в движение и не пали нито на газ нито на бензин
