Форд мондео мк1 проблем с газово
Ford Mondeo 136
Регистриран: 15 апр 2016, 09:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 136
Мнение от Ford Mondeo 136 » 16 апр 2016, 07:52
Здр колеги имам следния проблем с мондео 95година 2.0 136 к.с имам нормална газова уредба на последък почна да ми прави следния проблем студен загрял също 1200 оборота при свободен вход и кат подам рязко газ гърми и забива предницата после потегля моля за съвети от Варна съм ако има добър майстор по газови уредби моля да ми кажете
Благодаря предварително
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Re: Форд мондео мк1 проблем с газово
Мнение от ivan_racing » 16 апр 2016, 08:26
С обикновенна газова е унищожение точно за тази кола. Няма кой да я накара да работи. А щом гърми, вероятно си счупил колектора вече, ако не си докарал и други проблеми. Не знам кой ти е слагал такава газова, ама това е най-голямата глупост за тази кола. За такива само инжекционска газова, иначе Амин.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 апр 2016, 08:32
Ford Mondeo 136 написа:Здр колеги имам следния проблем с мондео 95година 2.0 136 к.с имам нормална газова уредба на последък почна да ми прави следния проблем студен загрял също 1200 оборота при свободен вход и кат подам рязко газ гърми и забива предницата после потегля моля за съвети от Варна съм ако има добър майстор по газови уредби моля да ми кажете
Провери си всички маркучи към колектора, смуче въздух от някъде, освен ако не ти задържа клапанът за регулиране на празния ход.
Ако празният ход е регулиран от изпарителя с леко обогатена смес при изправни други елементи, като влезе от някъде допълнително въздух = повишени обороти. От този допълнителен въздух, който не минава през плочката, горивната смес обеднява и при настъпване на педала става съвсем бедна, не успява да запали всеки път в цилиндрите и се започват гърмежите. На бензин компютърът сигурно успява да се справи с оборотите чрез дозиране на горивото, но вероятно работата на двигателя на празен ход няма да е равномерна.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 16 апр 2016, 09:15
Първо смени свещите, гърменето най-често е от това, и после както ти каза Оги.
Ford Mondeo 136
Мнение от Ford Mondeo 136 » 17 апр 2016, 17:23
Май колегата не знае за кво става въпрос аз си реших проблема благодаря за отговорите
Мнение от HACKO » 17 апр 2016, 21:46
Ами сподели де!
Ford Mondeo 136
Мнение от Ford Mondeo 136 » 20 апр 2016, 17:43
Здравейте колеги искам да попитам ако някой знае да ми помага малко съвет значи кат потеглям ако дам рязко газ нещо цъка отпреде и прекъсва но това е само на газ на бензин всичко нормално от кво може да е от къде да почна моля за съвет че не знам кво да правя
Мнение от HACKO » 20 апр 2016, 18:39
Пада налягането и превключва на Бензин.
Ford Mondeo 136
Мнение от Ford Mondeo 136 » 20 апр 2016, 20:32
Не колега пак почва лека по лека поема ама трудно става на сфетофара не е много приятно
Мнение от HACKO » 20 апр 2016, 23:34
Гледал ли си го на лаптопа при ускорение какво се случва?
Ford Mondeo 136
Мнение от Ford Mondeo 136 » 21 апр 2016, 08:44
И сега снощи както си карам угасна в движение и не пали нито на газ нито на бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
