Форд Фокус 1.8 115 к.с. tdci 2002г.
Gaby1993
- Регистриран: 28 апр 2016, 00:25
Здравейте на всички
Преди около година си купих колата, и до днес намах никакви проблеми с нея
Никога не ми е правила проблем за нищо .. Сменяла съм само консумативи.
Запалих я вчера сутринта, и както всеки път изчаквам време за да поработи на място , но този път не поработи за по-дълго от 5 секунди и направо огасна... Повече не иска и да запали ?!!! Предната вечер си я карах и нямаше никакъв проблем, като странен шум в двигателя, или по слаба мощност ..
Закарах я в 1 сервиз нищо не направиха , от там във 2ри за диагностика , но мн бързо стана всичко, и ми казаха че е дюза или помпа, но не ставало само една дюза да се смени и без помпа, т.е. трябва комплект.. Каза ми, че всичко ще излезне около 3000 лв с ремонт части и т.н.
Много не реално ми прозвуча а пък съм и жена и си мисля,че се опита да ме излъже за да вземе парите .. Много благодарна ще ви бъда ако някой ме насочи на някъде .. Имайки в предвид,че колата не работи в момента ..
Благодаря предварително
E-mail - gabrielastoeva93@icloud.com
iliyankostov
- Регистриран: 24 мар 2006, 19:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i
Re: Форд Фокус 1.8 115 к.с. tdci 2002г.
Напишете от къде сте. Ако сте от град където има представител сто но Мото Фое можете да я за карате там за диагностика първо, а после в друг сервиз, на който имате доверие.
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик на паяка на комън реил системата
Електромагнитен клапан за горивото ----- все неща за проверка !
Имам същата кола и на мен ми загасна изведнъж и край. Оказа се датчик разпределителен вал който е на капака на мотора по средата, взех стар за проба и колата запали моментално.
Имах проблем с мондео дизел и голям боклук засмукан от дъното на резервоара , последиците бяха същите, загасна и край.
след като загасна колата светна ли лампата за потгрева?А когато въртите за да запали започва ли да мига? Ако да може да е записала грешки които да насочат към проблема.
Не мисля че помпа и дюзи са причината , не умират без симптоми предварително . 3000 лева е стрелба на сляпо от тяхна страна и не се доверявайте , нов двигател от кола за части би излязал дори по евтино ,но колата Ви не е за нов мотор а за съвестна диагностика .
за толкова дълго време,
Gaby1993
Не нищо не светна .. И лампичката за свещите по-нормален начин си светкаше .. Тя върти, но не иска да запали някой път се ипитва друг пут запали,но не държи обороти
Значи баща ми се опитва да я прави в момента и установи че , до буската на електромагнитния клапан идва слап ток 6 волта ? Възможно ли е да е от там проблема ?
Баща ми се опитва да я прави и каза , че от буксата за елктромагнитния клапан идва слаб ток около 6 волта ? Възможно ли е това да е причината ?
- ieiei
Баща ти ,ако не е монтьор по-добре да не опитва.
Трябва резултата от диагностиката(99% ниско налягане) и може да се гадае за проблема.
Говоря от опит ,защото минах по този път.
