десен еърбег на Форд Фокус
Екстериор и интериор.
Istankov1975
Регистриран: 19 юни 2013, 12:01
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 / Фокус 1.8 тдди
Мнение от Istankov1975 » 27 апр 2016, 10:55
Привет колеги,
Имам Форд Фокус Гиа 1.8 тдди от 1999 година. Интересува ме как мога да изключа десния еърбег, тъй като се налага да се вози бебе с кошче на дясната седалка?
Благодаря предварително.
mladen1984
Re: десен еърбег на Форд Фокус
Мнение от mladen1984 » 29 апр 2016, 08:53
Здрасти.тъй като тези модели нямат предвидена опция за изключване (бутон или ключ) в купето, трябва да изключиш буксата която захранва модула на пасажерската страна.Това не би трябвало да е много сложно.
Преди да започнеш СВАЛИ "-" КЛЕМА НА АКУМУЛАТОРА.
1.За целта трябва да махнеш декоративния панел на въздушната възглавница който е върху таблото от дясно (мисля че е с триъгълна форма и на него пиша SRS Airbag).Самия панел е на щипки.Тези щипки са в периферията му.С отвертка внимателно бръкни и повдигай - с усет, не силово.
2.Като махнеш панела ще видиш въпросния модул в който е компресирана възглавницата.Този модул се държи от 4бр. винтове (като главите на винтовете могат да бъдат кръстата глава или торкс).
3.След като ги развиеш внимателно повдитни модула от леглото(основата) му.Отдясно ще видиш жълта букса с кабел която влиза в него.С внимателно разклащане я извади.
Така вече този модул няма да работи.После върни модула на мястото му и завий 4 винта.Кабела с буксата го отдалечи от модула и най-добре го привържи с кабелна опашка към някоя основа.Затвори капака върху таблото.
На километража вече ще ти мига лампата на Airbag системата с определен интервал.По този начин ти описва че един от компонентите на системата не работи.При евентуален инцидент шофьорския airbag ще работи нормално!
Успех!
toniboy
Мнение от toniboy » 02 май 2016, 09:45
Много точна и полезна информация.
Да не пускам подобна тема ако може да допълня един въпрос .
При мен фокуса заводски го няма този еърбег.
Мога ли да сложа такъв и да запълня тази кухина която играе роля на нещо като джоб ? Каквото и да сложа в завойте винаги е на пода.
Описал си точно как се освобождава възглавницата но при мен няма такива щипки.
Ако намеря работещ как мога да го сложа дори и да не е вързан към ел. инсталацията. Просто искам таблото да е равно.
Полиуретан или силикон можеби.
Мнение от HACKO » 02 май 2016, 15:46
Не ти трябва целия ербег, достатъчен ти е само капака. А пък ако проявиш креативност, може да си направиш допълнителна жабка.
shirosama
Регистриран: 25 сеп 2012, 20:22
Модел на автомобила: форд фокус 1600, 2003, комби
Мнение от shirosama » 23 май 2016, 10:10
Отдолу под седалката има букси за ейрбега, от там го изключваш и не се занимаваш с други неща, от които може да те боли глава
Върни се в “КУПЕ”
