Проблем САМО с отключването на Fiesta 97-ма
М'.Урков
Регистриран: 09 май 2016, 12:49
Мнение от М'.Урков » 09 май 2016, 12:58
Здравейте !
Изчетох много теми тук и не попаднах на моя проблем. А той е следния :
Fiesta 1,25 97-ма, 2 врати с централно заключване, само един ключ имам. Първоначално започна все по-трудно да се ОТКЛЮЧВА само шофьорската врата. Трябваше да ръчкам, да въртя, докато нацеля да се отключи. Сега е много много трудно да отключа от нея ( или само нея без акумулатор, примерно ). След това започна да го прави и другата врата. Сега по същия начин е адски трудно да си отключа. Със заключването проблем нямам. Става от раз. Пръснах вчера WD 40 и в ключалката, и отстрани в машинката - промяна няма. Моля за някой съвет ?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Проблем САМО с отключването на Fiesta 97-ма
Мнение от DigiPro » 09 май 2016, 13:42
Изтъркал ти се е ключа. С твоя ключ можеш да заключиш всички фордове (с този модел ключ).
М'.Урков
Мнение от М'.Урков » 09 май 2016, 14:41
DigiPro написа:Изтъркал ти се е ключа. С твоя ключ можеш да заключиш всички фордове (с този модел ключ).
Еееее, много ти благодаря за бързия отговор ! Имах опасения за ключа, ще си извадя дубликат и пак ще пиша. _friends_
Мнение от HACKO » 09 май 2016, 20:41
Резултата от дубликат на износен ключ ще е нов износен ключ. По-добре си монтирай модул за дистанционно заключване или аларма.
М'.Урков
Мнение от М'.Урков » 09 май 2016, 21:54
HACKO написа:Резултата от дубликат на износен ключ ще е нов износен ключ. По-добре си монтирай модул за дистанционно заключване или аларма.
Прав си, сгрях го по - късно. Вариантът за дистанционно заключване си остава най-добрия.
Благодаря и за твоето мнение !
Лека вечер !
