Светлини на номера
noot
Регистриран: 27 дек 2005, 22:18
Модел на автомобила: Mondeo
Светлини на номера
Мнение от noot » 03 дек 2006, 19:34
Искам да разбера кой е бушона за светлините на задния номер на Мондео МК2. Благодря предварително.
Мнение от HACKO » 03 дек 2006, 20:38
На бушона за габаритите са.
noot
Sorry
Мнение от noot » 05 дек 2006, 15:11
Извинявай, обаче къде е кутията с бушоните. Доколкото знам трябва да е отпред в купето, но н е мога да я намеря
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 05 дек 2006, 16:20
Предпазител 31 е за осветлението на номера и осветление на арматурното табло. Намира се в блока с предпазители, който е в купето, а въпросния блок... сваляш кората под волана (тази, която е над педалите) - държи се с 3 винта. След като я свалиш ще видиш черна кутия, от дясно на която има едно щифтче, което дърпаш надолу и кутията се отваря, в смисъл капакът и пада надолу.
Не знам дали го обясних добре :D
Ако осветлението на арматурното табло е ОК трябва да търсиш проблема другаде
Мнение от Brock » 05 дек 2006, 16:31
Чакай малко - ти разглоби цялото табло, за да смениш един бушон :shock:
За да смениш бушона е достатъчно да натиснеш въпросното копче/лостче и бушонното табло се отваря надолу, като вратичка.
Някъде във форума имаше снимки по въпроса - ще поразгледам да видя, дали ще ги намеря.
Иначе и отпред в моторния отсек има бушони и релета - намират се в ляво /шофьорската страна/ между акумулатора и левия калник.
*updated*
:arrow: Ето в тази тема има картинки
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 05 дек 2006, 17:18
Много хубаво, ама при мен ако не сваля кората изобщо нямам достъп до таблото с предпазителите.
noot
Мнение от noot » 05 дек 2006, 22:19
"Атанас":Предпазител 31 е за осветлението на номера и осветление на арматурното табло. Намира се в блока с предпазители, който е в купето, а въпросния блок... сваляш кората под волана (тази, която е над педалите) - държи се с 3 винта. След като я свалиш ще видиш черна кутия, от дясно на която има едно щифтче, което дърпаш надолу и кутията се отваря, в смисъл капакът и пада надолу.
Наистина всичко започна, когато реших да сменя крушката на светлините на номера. В карайна сметка и двете не светнаха и аз ги оставих така. Снощи обаче, когато не ми светна и таблото, реших че сигурно е бушон и предположих, че е общ за табелата и за тблото. Учудих се, че колегата смята че табелата е заедно с габаритите, защото те си бяха ОК, но от друга страна и в Хайнеса не казват кой е за табелата. Благодря много, ще пробвам утре пак да ги намеря тия бушони
