Диагностика в домашни условия!
Иван Вълков
Re: Диагностика в домашни условия!
Мнение от Иван Вълков » 15 май 2016, 17:50
Щом имаш съмнения откачи дебитомера или ЕГР-а и виж дали ще регистрира грешка.
mi6o
Мнение от mi6o » 15 май 2016, 23:05
Откачих дебитомера, умната дюза, ЕГР-а, буксата на казанчето за спирачната течност, двата датчика на корпуса на термостата и ми излезе грешка за температурния датчик само. Пробвах и с професионална диагностика, но и с нея не стана, въобще не излиза нищо по възд. възглавници . Явно не е възможно на мк 2 дизел и така :D .
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 май 2016, 19:58
mi6o написа:Откачих дебитомера, умната дюза, ЕГР-а, буксата на казанчето за спирачната течност, двата датчика на корпуса на термостата и ми излезе грешка за температурния датчик само. Пробвах и с професионална диагностика, но и с нея не стана, въобще не излиза нищо по възд. възглавници . Явно не е възможно на мк 2 дизел и така :D .
На моя му беше светнала лампата преди време и с ТЕХА-та (с която работех тогава) ми даде нещо за пасажерския еърбег. Като напръсках буксите под седалките, и изчистих грешката, повече не е светвала.
Напоследък не ми остава време на работа да вкарам колата, иначе ще пробвам с Delphi-то, дали няма да прочете всички модули.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
mi6o
Мнение от mi6o » 17 май 2016, 00:41
Здрaвей Оги. Точно с Делфи пробвaх човече и не стaнa.
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 17 май 2016, 08:00
Трябва да е с ОКИ чип(каквото и да означава) за да работи с Форд.
mi6o
Мнение от mi6o » 19 май 2016, 02:19
A имa ли кaбелче с женско USB 2.0 нa единия, и мъжко mini USB нa другия крaй, с което дa може дa се нaпрaви връзкa между ОБД и телефон/тaблет ?. Пробвaх с някaкво ( не знaм обaче от кaквa мaркa беше ) беличко, но нищо не стaнa.
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 19 май 2016, 08:27
Нарича се OTG кабел и с него можеш да свържеш флашка, мишка/клавиатура към телефона. Но не мисля че ще разпознае ЕЛМ-а, да не говориме че програмите за диагностика най-вероятно търсят само WiFi/bluetooth устройства за свързване.
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 19 май 2016, 09:28
Пробвал съм с такъв кабел и FordVCM и нищо не става ;) Пробвал съм с Torque.
mi6o
Мнение от mi6o » 20 май 2016, 00:19
Свaлих Форскaн зa aндроид и имa опция зa връзкa с ОБД през ФТДИ, тa зa товa питaх зa кaбелчето. Блaгодaря зa мнениятa колеги, ще вземa тaковa кaбелче пък aко стaне стaне, aко не-живи и здрaви, ще си имaм ОТГ кaбеляченце :lol:
infesta
Регистриран: 10 апр 2016, 14:47
Модел на автомобила: Ford, Mondeo, MK3, 2007, 2.0, TDCi, 115 hp
Мнение от infesta » 21 юни 2016, 15:00
И аз вече се сдобих с кабел за диагностика, и сега мисля да проверя какво точно се случва под капака ми :)
Но...първо трябва да го закача, дайте жокер къде се намира буксата за свързване в колата (мондео мк3 2007 г.) _friends_
infesta
Мнение от infesta » 23 юни 2016, 12:30
infesta написа:И аз вече се сдобих с кабел за диагностика, и сега мисля да проверя какво точно се случва под капака ми :)
Неволята учи :) Намерих буксата - за тези които като мен не са наясно къде се намира тя е под отварящата се жабка в ляво под волана - надявам се улесня някой бъдещ собственик на Мондео _friends_
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 25 юни 2016, 14:30
Не възможно да закачиш айрбега никак, те са с мигащи кодове, брой мигания е номер на грешката.
mi6o
Мнение от mi6o » 25 юни 2016, 22:33
Didibao написа:
Знам го това човече, знам и за какво е кода. Благодаря все пак _friends_
BOROOO
Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
Местоположение: гр. София
Мнение от BOROOO » 28 юни 2016, 15:09
По-вероятно е една диагностика да не може да ти свърши работа за всичко по колата. Също така не е ясно дали при китайския клонинг няма орязана някоя функция, която иначе се предлага от производителя. С еърбега друга система може да се справи без проблеми, но трябва да се пробва. smiley-transport03
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
Ivaylo - Ford KA
Регистриран: 24 юли 2018, 19:41
Местоположение: Denmark
Мнение от Ivaylo - Ford KA » 24 юли 2018, 20:21
2
Здравейте колеги,
Малко отдавна е темата, но на мен сега ми се наложи. Имам Форд КА 2010г, 1.2 бензин, RU8 каквото и да значи това. Интересуват ме тези устройства и кабели за "домашна" диагностика които имаше споменати по рано тук за по 15-20$ от ebay. Снощи както си чаках на един светофар и изведнъж ми светхана де що има check лампи. Колата си работеше нормално, нито прекасваше нито нищо само сервото не работеше и уредите (както може да видите от снимките и двете са направени при работещ двигател). Спрях, запалих отново двигателя и нищо. Продължих и по едно време уредите започнаха да работят отново ей така в движение. След като се прибрах угасих и пак стартирах двигателя и хоп всичко си беше наред, без проблеми от само себе си. Понеже съм в Дания и дума не може да става да отида тук на майстор да поразгледа къде какво има, искам сам ако мога да си проверя поне каква е била причината и да видя грешката да знам евентуално какво да очаквам. Някой може ли да ме насочи към конкретно устройство просто искам да мога да виждам какви са грешките. Преди време ми беше светнала ламбда сондата и докато намеря къде да я закача и изчезна, но сега това, явно нещо има искам да разбера какво.
Още нещо да питам имам само един ключ за колата, а нямам кода за да си извадя друг. Поразпитах във Варна и ми казаха че няма проблем по този да ми направят нов, но дали само ще отключва вратите или и ще може да пали никой не дава гаранция при положение че колата няма да е там. Другата седмица се прибирам до БГ но без колата, а тук във Форд ми искат 600лв за да ми извадят нов ключ, който щял да може да прави всичко. Мисълта ми е някой знае ли читав автоключар във Варна който да е наясно ще може ли да пали или само да отключва вратите. Досега все ми казват че трябва и колата да е там за да могат да настроят и чипа към ключа. Един намерих който само каза всичко ше може да прави ама ми е малко съмнителен.
Благодаря предварително на всички :)
Последна промяна от Ivaylo - Ford KA на 25 юли 2018, 00:35, променено общо 3 пъти.
Мнение от Ozzie » 24 юли 2018, 21:24
Снимки не се виждат.
На мен много ми прилича на проблем с изправителния блок на алтернатора или със самия алтернатор като цяло.
Намери си мултицет и замери какви напрежения дава на празен ход клемите на акумулатора със и без товар. Също замери и на изходите на алтернатора.
P.S. Там, на майна си Райна, дават ли да си човъркате свободно под капаците на колите, направо на улицата?
addition
Мнение от addition » 05 юли 2019, 12:37
Колеги, някой случайно да е пробвал каквато и да е USB джаджа - ELM327 или ELS27, с телефон и OTG кабел?
Откакто моя Bluetooth ELM327 отказа да работи само с мойта кола :evil: не искам да си купувам подобен, предпочитам с кабел, но да мога да го ползвам насред път, ако се наложи.
FORD FOKUS vr
Регистриран: 09 авг 2019, 12:05
Местоположение: BG
Мнение от FORD FOKUS vr » 17 авг 2019, 19:48
Старичка тема, но да споделя.
Подариха ми ми един ELM 327 Bluetooth уж работещ и изпитан - е не става, не прави връзка. Та скептичен съм спрямо домашната диагностика там с разни уреди и уредченца. Това от опит с Форд Фокус 2001г, бензин 1.4
Форд Фокус мк1
Мнение от Ozzie » 17 авг 2019, 23:35
FORD FOKUS vr написа:
17 авг 2019, 19:48
Работещ и изпитан на Форд или друга марка? Не всички ELM327 стават за Форд.
FORD FOKUS vr
Местоположение: BG
Мнение от FORD FOKUS vr » 18 авг 2019, 17:33
Работещ и изпитан на друга марка!
Форд Фокус мк1
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
