Форд Фокус вентилатора за купето и предното стъкло
Lukanov73
- Регистриран: 10 мар 2016, 23:29
- Местоположение: Плевен
Здравейте. Притежавам Форд Фокус 2001 г 1.8 tddi. Имам проблем със вентилатора на купето и предното стъкло. Просто не работи. Някой хора казват че проблема е със някаква платка. Някой може ли да каже къде се намира тази платка. Как се сваля и колко ли може да струва. Сигурен съм че не е от бушончетата защото, вентилатора работи но само на 4 степен.
- paci
Re: Форд Фокус вентилатора за купето и предното стъкло
4та степен е директна
За другите трябва да имаш резисторен блок някъде
При моята Фиеста е под жабката
Не разбрах защо намеси предното стъкло?
aspasia
За тази ли платка става въпрос?
http://www.aliexpress.com/item/Heater-B ... be71a03031
Lukanov73
Може би но къде се намираaspasia написа:За тази ли платка става въпрос?
aspasia
Сваляш жабката има букса откачаш я и тези резистори се държат на единствен болт ако вижда на снимките има само един отвор за болт.Lukanov73 написа:Може би но къде се намираaspasia написа:За тази ли платка става въпрос?
https://www.youtube.com/watch?v=Atab9qoN0gs
- paci
Ха, имаш термопредпазител
Може и той да е дал фира
Сменях такъв на 1вата степен на вентилатора на двигателя
Всички ми казваха да слагам мост, не можел съм да запоя термопредпазител
