Проблем Климатроник МК3
crazyhunter
Регистриран: 30 юни 2011, 12:26
Мнение от crazyhunter » 03 юни 2016, 11:55
Здравейте, хора ! Имам един странен за мен проблем , при движение на колата и при изключен климатроник постонно ми духа в краката, когато си пусна климатроника мога да си управлявам къде да е насочен въздуха и няма проблем , но когато го спра и започва да си вкарва въздух само в краката и мисля, че е въздуха който е отвън.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Re: Проблем Климатроник МК3
Мнение от martin1977 » 04 юни 2016, 01:36
Поредното недоразумение в МК3. Трябва всеки път да натискаш бутона, който отваря/затваря клапата за външния въздух, независимо дали е включен или не климатроника. Не се чуди, в тази кола има доста странности, така си е направена тя.
crazyhunter
Мнение от crazyhunter » 04 юни 2016, 09:55
Благодаря! ще го пробвам ей сега ! :)
Мнение от paci » 06 юни 2016, 01:04
martin1977 написа:Поредното недоразумение в МК3. Трябва всеки път да натискаш бутона, който отваря/затваря клапата за външния въздух, независимо дали е включен или не климатроника. Не се чуди, в тази кола има доста странности, така си е направена тя.
При мен без да е пуснат климатика ако съм изгасил двигателя със затворена клапа при следващото даване на контакт клапата се отваря.
Дори и да не е барана пак при всяко подаване на контакт дири да я отваря :)
Ако съм изгасил двигателя с пуснат климатик дори и без вентилатор клапата задържа позицията на която е оставена
crazyhunter
Мнение от crazyhunter » 07 юни 2016, 15:33
а при мен номера с копчето не се получава..... нищо не се случва при натискане на копчето ... :( :( трябва да намеря друг начин или вариант за да се реши този проблем.... или трябва да карам постоянно на включен климатроник и тогава да си регулирам въздуха
martin1977
Мнение от martin1977 » 07 юни 2016, 16:24
crazyhunter написа:а при мен номера с копчето не се получава..... нищо не се случва при натискане на копчето ... :( :( трябва да намеря друг начин или вариант за да се реши този проблем.... или трябва да карам постоянно на включен климатроник и тогава да си регулирам въздуха
Когато колата е на контакт, независимо дали работи или не климатроника, натискайки бутона за въздуха, той затваря / отваря клапата, която пропуска въздуха отвън. Когато е затворена клапата, лампичката в бутона трябва да свети и съответно тогава не би трябвало да духа в краката. И до ден днешен не мога да си обясня защо инженерите от Форд са го измислили така "гениално".
