Форд мондео 2001 TDDI 2.0 115 к.с.
Cvetoslav90
Регистриран: 07 апр 2015, 19:47
Модел на автомобила: Форд Мондео 2001г. Дизел 2.0 кубатура 115 к.с.
Мнение от Cvetoslav90 » 11 юни 2016, 14:32
Здравейте! Имам следния проблем- километража ми спря да работи и колата няма мощност! Ходих при един майстор и той ми каза че не достига напрежение до турбото ? Дали мога сам да отстраня този проблем и евентуално как ако някой знае? И другото което се забелязва е че когато тръгна да карам играят цифрите за колко километра ми остава гориво и стрелката за горивото съответно!
OgiDogi
Re: Форд мондео 2001 TDDI 2.0 115 к.с.
Мнение от OgiDogi » 11 юни 2016, 15:08
Cvetoslav90 написа:Здравейте! Имам следния проблем- километража ми спря да работи и колата няма мощност! Ходих при един майстор и той ми каза че не достига напрежение до турбото ? Дали мога сам да отстраня този проблем и евентуално как ако някой знае? И другото което се забелязва е че когато тръгна да карам играят цифрите за колко километра ми остава гориво и стрелката за горивото съответно!
Спрял километраж и проблем с работата на мотора е най-вероятно от проблем с датчика на скоростната кутия VSS (Vehicle Speed Sensor).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
