Ел стъкла!
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Ел стъкла!
Здравейте,искам да попитам има ли някакъв начин да направя свалянето на ел прозорците на форд фокус мк1 2003 без да се налага да включвам на контакт колата?
Поздрави!
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
Re: Ел стъкла!
Няма начин да няма начин, но тогава се компрометира сигурността, проникването в колата става елементарно.gogo124 написа:Няма ли начин?
Намираш предпазител №43 (15А) ако си с 4 ел.стъкла или №56 (25А) ако си 2 ел. стъкла и му подаваш напрежение.
- essex
Re: Ел стъкла!
На стария орион 1990 год. имах само на предни врати ел. стъкла, интересното е че при отворена шофьорска врата се сваляха/вдигаха, нямах нужда от контакт. Мисля че това зависи от реле на бушонното табло, сегашния ескорт 1997 година не е така ,само на контакт и не ми се занимава да ръчкам.
Re: Ел стъкла!
Мен ми е интересно как става.Пък и фокусите рядко е крадът.Да чукаме на дърво!
Поздрави!
Поздрави!
Re: Ел стъкла!
Дадох ти насока, но щом питаш "как да го направя", по-добре потърси специалист. Защото може да не се крадат, но при неправилно свързване риска от пожар е реален.
Re: Ел стъкла!
Аз те разбрах,поне така си мисля.Все пак в технически уча.Трябва да подам напрежение на бушон №56 (2 стъкла ел.) но от къде,как ?
Затова помолих за малко по подробно.
Поздрави!
Поздрави!
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
- Модел на автомобила: Ford
Re: Ел стъкла!
На жената Тойотата след като изключиш контакт, за няколко секунди ел.стъклата си работят, после не. Благородно й завиждам. Де да имаше начин и моите да ги направя така /Мондео МК2/.
Re: Ел стъкла!
Ами от някъде в таблото, където има постоянно напрежение.gogo124 написа:Аз те разбрах,поне така си мисля.Все пак в технически уча.Трябва да подам напрежение на бушон №56 (2 стъкла ел.) но от къде,как ?
Поздрави!
- ieiei
Re: Ел стъкла!
През реле + предпазител от радиото или клемореда.Достатъчно е ключа да е на място без да работи двигателя.
- fordmaniac
Re: Ел стъкла!
Ами варианти има няколко, но за да си го направиш сам, се изисква някакво ниво познания и умения по електрически схеми и инсталации. Щото и в МЕИ Пловдив, докато учих имах колеги, които и завършиха и една крушка не могат да и оправят инсталацията.
За това са ти писали колегите да потърсиш майстор да ти ги свърже.
Това беше едно от първите подобрения на зеления Ескорт, което направих, че ме дразнеше като сваля ключа и са за вдигане стъклата. Варианта при отворена врата да работят, като при Вектра А ми хареса най-много. Не иска ключ и не са под напрежение денонощно.
