вентилатора на радиатора
georgi61
Регистриран: 02 май 2008, 21:08
Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от georgi61 » 15 юни 2016, 20:09
Имам фиестата от 5 год. за тези години не съм го видял да работи Вчера бях в едно задръсване и стрелката стигна почти до червеният сектор и пак не се включи На другят ден реших да пробвам да не е проблема в моторчето и го свързах дирекно към акум. и тръгна веднага Според вас къде ще е проблема Благодаря ви предварително :D
Re: вентилатора на радиатора
Мнение от ЯЛТА » 15 юни 2016, 20:41
Датчика за температурата на антифриза.
georgi61
Мнение от georgi61 » 15 юни 2016, 21:17
Къде се намира този датчик на двг Ендура 1,3И и може ли този датчик да се замери
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 юни 2016, 07:51
Датчика за температурата е един за този мотор. Инжекциона получава от него стойности на температурата и праща сигнал за стрелката на таблото и на релетата за вентилатора. Ако имаш показания на температура този датчик е извън подозрение. Може да се свери с кодочетец какво показва. Релета, бушони, инсталация са възможни причини.
