Странен проблем с RDS 5000 EON
- mi6o
Здравейте колеги. Имам много странен проблем с вече трето радио RDS 5000 EON. Трима човека умуваме и нямаме идея защо се получава това. Проблема е еднакъв и за трите радиа-включвам ги в колата ( Мондео-то от профила ), вкарвам правилен код който ми дават колегите в темата за разкодиране и потвърждавам с 5-цата. Дотук добре обаче идва проблема, и трите радиа приемат кода, но след потвърждаването с 5-цата за по-малко от секунда на дисплеят показва някаква станция и другите неща, които се появяват при нормална работа и веднага се рестартира и иска пак кода. При повторен опит става пак същото и така мога да пробвам колкото пъти искам. Брояча на опитите си седи на 1, не отчита следващия опит. Първите две радиа са работили без проблеми на предишните коли, третото го взех от Мегапартс, но предполагам, че и то е работещо. Един приятел пробва на едното радио да потвърди с бутоните 5 и 6 натиснати заедно и заработва за няколко секунди нормално ( предполагам нещо като демо ), но след това отново се рестартира и иска пак кода. Стана доста дълго, но исках да опиша възможно най-добре тоя странен проблем, надявам се, че сте ме разбрали
. Ще се радвам ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем и сподели как се е справил, ако има изобщо решение разбира се на тоя странен проблем.
Благодаря предварително
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Re: Странен проблем с RDS 5000 EON
Колега провери свързването на буксата отзад .Това радио работи освен с два плюса има и два минуса.Имам някакъв спомен,че като липсва единия минус правеше някакъв проблем с кода.
- mi6o
Благодаря за бързия отговор човече, но май не е от това. Имам едно приятелче който разбира доста повече от мен по тоците и ми каза, че го е видял, че е с два плюса и два минуса, пробвал го е но пак така се рестартира и иска кода. Страшна мистерия е това радио.
- bodurov
Дано откриеш проблема,ама ми се струва,че не е самото радио щом три сменяш.Затова предположих ,че проблема е в свързването.Че си ми и далече,иначе бих погледнал и аз да видим какво може да се направи.Другото което можеш да направиш е да го свалите и пуснете в някой телевизионен сервиз на масата с захранване от токоизправител и ако тръгне ,проблема е ясен.
Успех!
Успех!
- mi6o
Ще го помъча още малко ама ще е след 10-на дни, като се върна от почивка. Ако стигна до някаква развръзка ще драсна. Благодаря за помощта колега, живи и здрави
П. П. Сега видях, че си предложил да го пробваме извън колата, но и това е правено човече и пак не иска
. Както и да е, дано да го излъжа по някакъв начин да тръгне а ако не иска, живи и здрави, другото се прави
Още веднъж ти благодаря за съдействието
- bodurov
Днес се заядох с твоя проблем и си направих експеримент с едно такова радио и този проблем който ти описваш се прояви точно когато откачих минуса който е между двата плюса/второто кабелче отгоре надолу на буксата/.Качих едно клипче ето тук https://www.youtube.com/watch?v=Nhe0qakHREo
Между другото това е минуса ,който не е на корпус/на масата на колата/,затова може да пробваш с едно кабелче да му подадеш от корпуса на радиото ,но внимавай да не опреш на някой от плюсовете които са в съседство.
- mi6o
Еее човече машина си, благодаря
. Както се прибера от морето го почвам. Дай на лични един адрес да почерпя с две кила троянска сливовица-домошарка, много е добра
- bodurov
Само да свършем работата,пък троянската наистина е най-добрата!!!!!!!!!Ако минаваш през Бургас се обади ще помогна.На лични ще ти пратя номер за въпроси ако имаш.
- mi6o
Не съм с мойта кола човече, пък и радиото остана в София. Може да мина през Бургас на 19-ти и да се видим набързо, че тогава се прибираме точно с човека който ги знае тоците и така.
- mi6o
Такаааа, мъката ми продължава, само че сега проблема е друг. Идеята ми беше да сложа някакво оригинално радио и да си взема Ятур с флашка в жабката и така. Да обаче имам и управление от волана, което не иска да работи с 3 РДС 5000 ЕОН и едно 6000 ЕОН. С мултицет с едни приятели проверихме самият джойстик-работи, има връзка от джойстика до интерфейс кутийката зад жабката, пробвахме и с различно вързани кабели с по-голямата черна букса, не става. Със заводската букса, която беше на колата ( по-малка и жълта ) също нищо не стана. Иначе с помощта на колегата Бодуров радиата си работят ( за което много благодаря
), но управлението от волана не работи и на 4-те. Нямам идея какво може да е, единствено се сещам интерфейс кутийката да е за по-нови или по-стари модели радиа и да не се разбира с тия 4-те, не знам. В баси чудото се видях с тия радиа, мислех си, че слагам и всичко тръгва ама
. Ще се радвам на помощ от Вас хора, пък ако не стане ще си купя една китарка и ще си дрънкам на светофарите, че почна леко да ми писва с тия радиа проклети
- BIGFORDFAN
При мен съм слагал поне 30-40 радиа с джойстик опция и всички работят до едно! Съмнявам се проблема да е в радиото, разгледай в първата морга как е свързан джойстика, или във Ford TIS най-добре.
- mi6o
И според мен проблема е някъде по колата човече ама нямам идея какво да правя. Мислех, че ще е плъг и плей ама ъ-ъ. ТИС нямам, ще видя в Аутодата ако ме осветли някаква идея и така. Надявам се на още помощ от форума, дано ако има някой колега, който се е сблъсквал с подобен проблем да сподели.
- bodurov
Здравей колега,снимай го това радио отзад да видя с какви букси е ,че бяха два модела май и ще ти кажа къде да си свържеш управлението от волана.Трябва да има една буксичка с две кабелчета и ако не съвпада ,режеш и запояваш.Даже няма значение май кое на кой пин е,защото във волана има само едни резистори.Ето малко инфо с образ,ако ти е такава буксата
- mi6o
Утре ще снимам буксите на радиата и двете букси, които имам за тях.
- mi6o
- bodurov
Буксата ,която си снимал на 3 и 4 снимка(червено-черната)там ти е управлението на 11 и 12 пин.Засъжаление няма къде да я включиш и затова трябва да се отрежат и запоят кабелчетата на твойто радио директно.Проблема е обаче ,че не дават на твоя,доколкото видях буксата му и намерих как му са пиновете, да има къде да се свържат.Ето чертеж на конекторите,но никъде не пише нещо като remote .
Би трябвало да е на средния конектор Е.Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
- BIGFORDFAN
Малко съм през телефона, ама защо ли ми се вижда че просто джойстика на Мишо е с голямата букса(на Фокус е същата), просто няма точното СД под ръка?
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- mi6o
Хора, супер много съм Ви благодарен, че се занимавате с моя проблем толкова много. Ето и още няколко снимки на малката букса с двете кабелчета и по-добри снимки на буксите на радиата. По-горе забравих да напиша, че жълтата букса беше на колата заводско, голямата черна букса я взех от една морга с надеждата, че е тя, но и с нея не стана номера.
Още веднъж благодаря за помощта
