Коригират ли се времената на бензиновите инжектори?
- Vilito
- Регистриран: 26 окт 2015, 12:09
- Модел на автомобила: Ford S-max 2.0 Duretac-HE (2006)
Здравейте колеги,
Колата е S-max '06 с двигател Duratec HE 2.0(145кс). Двигателя видимо си работи без проблеми и върви поне за мен добре с приличен разход на горивото. Имам и монтирана ГУ. От време на време ми светва чек енджин с грешка р0171 което си е за бедна смес. Това след разговор с доста хора в бранша си е знайно връзката между грешката и ГУ. Разликата при мен дойде, че на два пъти светна когато двигателя работи на празен ход. От там с газаджията погледнахме компа какво става в реално време (закачихме се на компа за газовото и там четем данните). Установихме, че на бензин времето за работа на третия инжектор клони към нула. На останалите времето е около 2,94мс като от време на време се променя, но рядко за разлика от третият на който времето непрестанно играе между 2,9 и 0,9. До сега опитах с откачане на акумулатора за няколко часа и след това около 60-70км само на бензина. Евентуално да се обучи правилно. Това не даде ефект. Откачих ламбда сондите, и двете, за тест - няма промяна, времето си продължава да играе. Странното ми е, че е само на единият инжектор. Знам, че доста отдавна принципа на работа на компа бе да записва данните в буфер който служи и за останалите системи да четът данните и по тях да се ориентират. Има следната вариация: ако буфера се е прецакал, а компа си подава коректно сигналите към инжекторите. Това обаче няма как сам да го проверя, а може и да бъркам.
Въпросът е: има ли инструмент с който да се "коригира" това време да не играе толкова?
gras
- Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Re: Коригират ли се времената на бензиновите инжектори?
колега , такъв инстумент няма . времената се коригират от компютъра на колата ... за да си сигурен къде ти е проблема най-добре размени за проба местата на инжекторите (примерно трети го сложи на мястото на втори) , ако грешката ти се запази на трети цилиндър проблема ти е в управлението (компютър) ако се премести - проблем в инжектора. Ако е инжектора с почистване с ултразвук може да се оправи . Провери съпротивлението на инжекторите ...трябва да е еднакво.
- martin1977
Доколкото знам, не може да коригираш времената на бензиновите инжектори. А и вероятно проблема в случая е механичен, едва ли времето на един инжектор ще "избяга" от само себе си. Корекции правят само тунерите чрез ремап или чип, но тогава е мащабно и за всички инжектори. По-запознатите да ме поправят ако греша.
- Vilito
Много благодаря за отговора. Разместването с инжекторите е добра идея. Въпреки, че мислейки логически, инжекторите се управляват аналогово и нямат обратна връзка с компа или поне не директна. Да ме поправи някой ако греша. Мисълта ми е, че компа еднопосочно подава електрически сигнал към инжектора без обратна връзка дали е коректно или не. Сега се сещам и за още един тест. Понеже газовото чете по ОБД-то данните от компа, ще му прекъсна връзката и ще видя как се държи. Ще се консултирам с газаджията дали така ще стане. Почивните дни ще се тества.gras написа:колега , такъв инстумент няма . времената се коригират от компютъра на колата ... за да си сигурен къде ти е проблема най-добре размени за проба местата на инжекторите (примерно трети го сложи на мястото на втори) , ако грешката ти се запази на трети цилиндър проблема ти е в управлението (компютър) ако се премести - проблем в инжектора. Ако е инжектора с почистване с ултразвук може да се оправи . Провери съпротивлението на инжекторите ...трябва да е еднакво.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Обратната връзка е датчика на колянов вал,сондата.
Дизел Център Ямбол
- Vilito
Съгласен, въз основа на върнатата информация се определя процента гориво-въздух и др., но не и времето на определен инжектор. В момента търся осцилоскоп да проследя сигнала директно на инжектора дали наистина е такъв какъвто казва компаspecialista написа:Обратната връзка е датчика на колянов вал,сондата.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Има си обратна връзка и то не една. Компютърът следи тока, за да светне лампа при прекъснал/окъсил инжектор, чрез детонационния датчик на блока следи силата и момента на експлозията в цилиндрите, за да коригира количеството гориво и момента на запалване... Ей такива неща.Vilito написа:... Разместването с инжекторите е добра идея. Въпреки, че мислейки логически, инжекторите се управляват аналогово и нямат обратна връзка с компа или поне не директна. Да ме поправи някой ако греша. Мисълта ми е, че компа еднопосочно подава електрически сигнал към инжектора без обратна връзка дали е коректно или не...
Размени го този въпросният инжектор със съседен и виж дали няма на новото място да дава същите симптоми. (Понеже някои производители номерират наобратно, най-добре да се разменят двата крайни или двата средни при локализиране на проблем с тях или управлението им: 1-4 и 2-3)
Аз силно подозирам препикаващ инжектор, на който компютърът се опитва от време на време да намали количеството гориво до степен да го спира, за да вкара амплитудата на детонациите в приемливи граници. Ако "игрането" на импулсите се запази на същото място - проблемът отива към компютъра, освен ако няма механична вибрация в буталната група на цилиндъра, която да заблуждава детонационния датчик, но тогава заради бедна смес ще има пропуски в запалването със съответното тресене на двигателя (работа на 3 цилиндъра).
- fordmaniac
От цялата работа мисля, че търсенето е в грешна посока. То и газаджии щом взеха да правят диагнози на бензиновите... Последните такива бяха казали на мой клиент " Ламбда Сондата ти е "мудна", кат я смениш, пак ще си говорим и ще настройваме газта" . А колата искаше настройка на времената на газ и я направих, при което всичко се нормализира.
Та по темата: Време от 2.9 ms е идеално за този мотор. Впръскване под половината да речем 1.5 е количество недостатъчно за нормално горене, твърде бедна смес, съответния цилиндър ще прекъсва при работа на бензин. При което е изключено да не се усеща в работата.
Индивидуална корекция в такива граници по скоро не е възможна.
Убеди газаджията да размени каналите на трети цилиндър с който и да е друг, примерно 4. Става въпрос за кабелите, които получават сигнала от инжектора. При тази размяна ще се види дали проблема е в газовия комп или в инсталацията на бензиновия. Ако проблема се премести на друг канал примерно 4 , то е ясно че бърка газовия, което е най-възможния вариант.
При такова разместване е проблем работа на газ, но идеята е диагностициране на глупавите стойности. Може да се окаже че е за смяна газовия компютър.
Друг е въпроса, че и газовия не работи по индивидуални времена, а по усреднено по четирите бензинови дюзи и няма как играенето на една да даде отклонение чак в сместа. Още повече, че газовата като последователна система променяйки нещо докарва промяна на бензновите коефиценти за адаптация. Грешката идва като излезе от обхвата. Ако газаджията си търси оправдание за да не настрои сместа, варианти ехеее...
- Vilito
Хмм интересно предположение. Въпреки това нека да изясним случая, че да не се окаже, че наистина гоним вятъра. Отидох при газаджията, защото ми даваше от време на време грешка само като е на газ. Естествено е да се преследи дали това го дава на бензин и от там да се прехвърля на газовото. Затова гледайки живите данни забелязахме това играене на времената. Основното предположение е, че тези стойности се прехвърлят на газовото от бензиновия комп (а те си имат връзка чрез ODB-то) и затова се получава грешката.. Но от твоят пост останах с впечатление, че това може да е вследствие на ненастроено газово.. правилно ли съм те разбрал?fordmaniac написа:От цялата работа мисля, че търсенето е в грешна посока. То и газаджии щом взеха да правят диагнози на бензиновите... Последните такива бяха казали на мой клиент " Ламбда Сондата ти е "мудна", кат я смениш, пак ще си говорим и ще настройваме газта" . А колата искаше настройка на времената на газ и я направих, при което всичко се нормализира.
Точно това ме спира да ровичкам инжектора и съм по-склонен да наплюя компа. И спорен мен ако нещо не е наред с инжектора то щеше да се усеща като работене на три цилиндъра или тресе или играене на обороти... А такова определено липсва, колата си върви нормално с подобаващото ускорение и на бензин и на газ.Впръскване под половината да речем 1.5 е количество недостатъчно за нормално горене, твърде бедна смес, съответния цилиндър ще прекъсва при работа на бензин. При което е изключено да не се усеща в работата.
Определено ще се тества с размяна на каналите па да видим какво ще стане
- OgiDogi
Защо не вземете да понаблюдавате времената както на газ, така и на бензин, но през компютъра на колата?
LoGo
- Регистриран: 03 окт 2014, 00:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 ST
Колеги има ли разяитие по този казус? При мен на 2 цилиндър времето на празен ход е 2 пъти по-голямо на бензин....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
