Проблем с ключалката на волана
Aetius
Регистриран: 12 юни 2011, 00:30
Модел на автомобила: Focus TDCI
Мнение от Aetius » 24 авг 2016, 22:16
Здравейте Колеги
Много неприятна ситуация тази сутрин , тръгвам да паля за работа, завъртам ключа, стига до положение при което светват лампичките на таблото,но в момента в което се опитвам вече да завъртя да запаля - не става.Мъчих се половин час - нищо.Наскоро ремонтирах стартера , та се чудя дали от това може да е.Верно ключа е малко износен, но го пробвах на вратите, отключва и заключва без проблем.Другото което си мислех е да е заминала ключалката на самия волан.Ако е така какви са вариантите, не ми се вика ключарска фирма, че цените почват от 100 лева само за добър ден, но не знам дали имам избор.Ако се сваля лесно, освен да пробвам да я сваля и да я занеса на ключар ?
Re: Проблем с ключалката на волана
Мнение от HACKO » 24 авг 2016, 23:45
Щом ключа е тръгнал да се върти не е от износването му. Проблема или е електрически или друг механичен, който не позволява на ключа да се завърти докрай (евентуално контактния блок).
Aetius
Мнение от Aetius » 26 авг 2016, 18:23
един познат майстор ми каза да сменя клемореда зад ключа, търсих как е "клеморед" на английски за да видя инструкция как става и дали става лесно, но не успявам да намеря, намерих само как се сваля самата ключалка
Мнение от HACKO » 26 авг 2016, 20:41
Сваляш пластмасите около волана и ще го видиш цилиндрична пластмаса в която влизат няколко дебели кабела. Сваля се лесно, огледай ще видиш болта дето го държи, развива се и клемореда се изтегля навън. Патрончето с ключа си остава на мястото.
Като го извадиш, завърти клемореда с подходяща отвертка, ако работи правилно значи проблема не е в него а в механиката на ключалката. Ако е ключа няма изобщо да се завърти.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 26 авг 2016, 21:06
Aetius написа:един познат майстор ми каза да сменя клемореда зад ключа, търсих как е "клеморед" на английски за да видя инструкция как става и дали става лесно, но не успявам да намеря, намерих само как се сваля самата ключалка
Пробвай с Ignition Switch.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Aetius
Мнение от Aetius » 31 авг 2016, 23:05
в крайна сметка, викнах една пътна помощ след като бях викнал ключар и както каза колегата , ключалката е ок.
Ремонтираха ми стартера - бендикс , ролки и са ми сменили клемометъра , с полски за 35 лв.....с тоя новия при запалване има нещко като леко щракване, като цяло не съм доволен от сервиза , не ме питаха дали искам оригинален, даже си мисля да пробвам да тествам стария дали не работи.Иначе стартера го бях правил на един друг сервиз преди има няма две седмици....трагедия
