Мондео МК3 2.0 TDCI тресене?
jdmpower
- Регистриран: 05 юли 2016, 14:35
- Местоположение: Velingrad
Здравейте колеги.
Обръщам се към вас за мнения и помощ в решаването на проблема.
Автомобила е Мондео МК3 2.0 TDCI 115 к.с 2003г.
Колата тресе на празен ход и работи неравномерно. Това го прави само на празен ход.
Преди 2 месеца свалихме дюзите и ги пратихме да ги погледнат казаха че им няма нищо и ги минаха само на ултразвук.
След това рециклирахме помпата за високо налягане (ГНП), след което сложих и добавка за почистване.
Всичко добре за 2 месеца и сега пак същата работа тресе мотора и работи неравномерно.
Преди това няколко пъти слагам от добавката за почистване и пробнлема се решава но за кратко (месец-два).
Силно се съмнявам за дюзите дали проблема не е в тях.
Ако някой има някакви предположения или идеи ще се радвам да ги сподели
jdmpower
Re: Мондео МК3 2.0 TDCI тресене?
Мерси колеги!
- u`F`o
- Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
- Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
- Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
До колкото съм запознат, дюзите не се правят на ултразвук. Бензиновите инжектори ги правят чрез този способ.
Имай предвид, че тресенето вероятно идва от неправилна смес. На моята кола със същия мотор има същото нещо и ми казаха дюзи. Сътоветно, аз знам, че има 3-4 места в страната, където разбират от горивната система на Делфи. Т.е. може да са те излъгали, поради некомпетентност.
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
- boris.antonov
- Регистриран: 27 ное 2019, 22:28
- Модел на автомобила: Mondeo mk3
Здравейте, някакво решение на този проблем? При мен тресе доста до достигане на нормална работва температура, след това мърка като коте. Пооправи се дооста, след като му прекарах три-четири резервоара с зобамка, но все още тресе доста неприятно на празен ход. Нямам изобщо идея, как се получава това и от какво...
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Хора, за сервиз сте.
Може да е неправилно налягане в рейла.
Може да е температурен датчик.
Може да е инжектор/инжектори.
Може да са свещи.
И други неща може да са.
И съвкупност от няколко неща може да е.
Може да са свещи.
- boris.antonov
Къде? Читави знаещи, можещи? Къде? Благодаря!
ivo_63
Ами , попълни си в профила от кой град си, за да те насочат колегите. Така с тоя профил - отивай в Ямбол при Жоро.boris.antonov написа: ↑27 ное 2019, 22:45Здравейте, някакво решение на този проблем? При мен тресе доста до достигане на нормална работва температура, след това мърка като коте. Пооправи се дооста, след като му прекарах три-четири резервоара с зобамка, но все още тресе доста неприятно на празен ход. Нямам изобщо идея, как се получава това и от какво...
- boris.antonov
Благодаря за забележката, понеже се регистлирах през ФБ съм останал с вречатление, че си е приело цялата информация от там. От София съм, но не пречи и до някъде да отида, стига да са знаещи хората... Това е трудният въпрос вече...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 66 госта
