Проблем с настройкат на карбуратор Weber 28/30
Kerosin
Регистриран: 26 окт 2007, 14:52
Модел на автомобила: sierra 2.0 ohc,sierra 2.0 купе
Мнение от Kerosin » 03 сеп 2016, 20:01
Здравейте колеги. Монтирах механичен карбуртор Weber 28/30 dfth мисля.Механична корекция на празния ход.Карбуратора е чисто нов(за да спестя обяснения дали има механични повреди по него).Проблема е че колата Форд сиера 2.0 ohc държи много високи обороти(над 1200) и не иска да ги смъкне при каквито и да е настройки.Колата не върви добре и придърпва при високи предавки.
Ще съм благодарен за някакви съвети и идеи какво може да е
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Re: Проблем с настройкат на карбуратор Weber 28/30
Мнение от cosworth team ruse » 03 сеп 2016, 23:17
да не би да смуче отнякъде въздух,центровката как е ?
Kerosin
Мнение от Kerosin » 03 сеп 2016, 23:27
Огледах хубаво и не смуче въздух от никъде.Пали без проблем колата.Но държи кофти обороти.
Мнение от HACKO » 03 сеп 2016, 23:28
А смукача какъв е? Дросела затваря ли достатъчно.
Kerosin
Мнение от Kerosin » 04 сеп 2016, 12:15
Da uto4nq kakvo se slu4a za da sum korekten s infoto.Kolata be6e 2.0 ohc injekcion.Suotveno slojih karburator kato za neq.Kogato zapali durji okolo 1000 oborota I raboti neustoi4ivo,Kato zagree gi poka4va do 1600 I ne iska da gi smukva kakvoto i pravq . Drosela e napulno zatvoren pri palene.Imam edin elektromagnite klapan kum karba koi go vurzah na kontaken + .Smuka4a e s bimetalna plastina i e raboti.Karba e bukvalno 4istno nov
Колега, съобразявай се със правилата, писането на Кирилица е абсолютно задължително!
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 04 сеп 2016, 16:24
предполагам си забелязал че главата за инжекция е различна( големи елипсовидни отвори ) от карбураторната при смукателните отвори,каква гарнитура сложи там ?
Kerosin
Мнение от Kerosin » 04 сеп 2016, 19:18
Да ти кажа честно не забелязах да има разлика в гарнитурите.Еднакви са. Пръсках от там със спирт и няма промяна.Не смуче въздух ако това ти е мисълта .Сложих гарнитура за карбураторен колектор.Мислиш че е от гарнитурата??Не мисля че има чак такава разлика.В момента държи 1500 оборота и придърпва като се кара
Мнение от HACKO » 06 сеп 2016, 10:13
Ако оборотите не искат да падат при въртене на регулиращите винтове, виновник за това може да е смукача (въпреки че е нов) възможно е клапата да не се отваря напълно. Възможно е да иска само правилно регулиране а може и да не работи. Не съм привърженик на автоматичните смукачи, като остареят създават само проблеми.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 сеп 2016, 10:22
Това с какъв смукач е всъщност... дето минава водата през него или с нагревателен елемент?
Kerosin
Мнение от Kerosin » 06 сеп 2016, 11:31
Нагревателен елемент е. Като затвори и беднее сместа. Като отвори работи що годе прилично. Не мога да разбра от къде беднее сместа
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 сеп 2016, 18:06
Много чест проблем е смукача при тия карбуратори, за съжаление. И не знам някой да го е преборил проблема трайно, веднъж появил се. Сиерата навремето ми беше с водния модел, ама това предишния собственик го беше правил, защото му беше писнало да бори проблемите на нагревателя...
Kerosin
Мнение от Kerosin » 07 сеп 2016, 21:30
Драмата решена.Оказа се регулировка на вакумен регулатор на ускорителната помпа
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 07 сеп 2016, 23:05
просто го казах като предположение,защото имат разлика и да не би да е от там,благодарско че си споделил откъде е бил целия проблем
Kerosin
Мнение от Kerosin » 08 сеп 2016, 11:08
Няма драма със смяна на колекторите. Имам и двата. Разлика има в гарнитурите и разпределителния вал
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 08 сеп 2016, 16:27
да ,доколкото знам лифта на гърбиците е различен за карбуратор и инжекция ,а си мислех че са еднакви :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
